查看: 8272|回复: 1
低压配电系统由什么组成?包括什么?
发表于 2020-3-7 09:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、低压配电系统的组成
低压配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!
一般包括:
进线柜、电容补偿柜、联络柜、出线柜等主要设备。
低压柜变压器段:
变压器 → 进线柜 → 无功补偿柜 → 母联柜 → 出线柜。
二、低压配电系统主要的设备
(1)低压进线柜
1. 进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。
(2)出线柜
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。
35—110kV及以上电压等级的变电站,进线柜均所指为变压器低压(10kV)开关柜。即由变压器低压侧输出连接至10kV母线的初始端的第一个柜:称为进线柜,也称为变低进线柜。
进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。在继电保护方面当主变低压侧母线或断路器发生故障时,要靠变压器低压侧的过流保护跳开进线柜开关来切除故障。
低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧断路器即进线柜。
3. 起隔离、分断、保护、监测、控制主电路供电质量、安全作用。
(3)电容补偿柜
1. 电容补偿柜的作用是平衡设备感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。
为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生电容补偿柜产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。
但显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,即增加无功功率补偿设备与装置。也就是电容补偿柜。
 楼主| 发表于 2020-3-7 09:27:58 | 只看该作者
1、配电柜内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(有功、无功功率表)。
2、低压配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例: 从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。
GMT+8, 2024-4-29 15:09
