查看: 4391|回复: 0
如何判断线路是短路还是断路故障?
发表于 2020-3-4 11:49:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何判断线路是短路还是断路故障?
什么是短路?
短路是指火线和火线、火线与零线之间的电流,没有经过任何用电设施或元件,从电源的一侧直接流向电源另一侧的现象。并在线路中产生很大的电流和热量,能直接烧毁线路,导致开关跳闸,引起局部或大面积停电的故障。
如何判断线路是短路还是断路故障?
懂得什么是短路的概念后,再结合题目做一下解析。
零线短路还是火线短路?呵呵,零线和火线之间短路,难道还有先来后到之分?电路毕竟不是田径比赛的跑道,能够分出一、二名来,它们之间的短路是相互的。总有一个明显的点,这个点会将零线和火线紧紧的粘在一起。因为电流和水流一样,喜欢抄近路,就在这个连接点,所有的电流蜂拥而至,经过这条捷径回到另一侧。所以,这条过于拥挤的近路(线路),会出现发热烧毁导致跳闸的现象。如果没有烧毁线路,用手触摸也会发热甚至是烫手。短路点之外线路的温度不会发热烫手,这样一来,很容易找到短路点。另外,可以用万用表欧姆档来判断是否发生短路故障。
如何判断线路是短路还是断路故障?
再说一下什么是断路?
断路是指导线、空开、电器元件(用电器)等,没有导通或者损坏,导致电流没有回路无法流通,设备无法运行的故障。
假设是题主打错字了,将“短路”改成“断路”就解释的通了。
先回答一下零线断路怎么办?将万用表调到电压档,测试空开负荷侧电压,如果零线在空开电源侧(电源进线)断路,是没有220V电压产生的,如果在空开下侧(负荷出线至用电器),就会正常有220V电压。
如何判断线路是短路还是断路故障?
按照这个方法继续查找,一直查到没有电压和有电压产生的这个点即为断路点。
如何判断线路是短路还是断路故障?
也可以用检电笔测试零线,如果电笔氖泡发光,说明零线断线后,经过用电器变成了带电的火线。
如何判断线路是短路还是断路故障?
此时,可以继续查找,电笔不发光时的零线是正常的。
如何判断线路是短路还是断路故障?
火线断路的查找方式和零线基本相同,唯一不同之处是断点后的火线没电,而断点后的零线有电。顺藤摸瓜,直到查出有电和没电的这个点即为断路点。
友情提示您:
提问题的时候,千万审好每一个字,问题描述的清晰,会得到不错的回答哦。另外,电气设施出现故障,一定要找专业电工维修,自己千万不要随意碰触,以防触电。
GMT+8, 2024-4-29 07:57
