查看: 3189|回复: 0
检验微机线路保护装置注意事项
发表于 2017-11-15 09:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)断开直流电源后才允许插、拔插件。
    (2)调试过程中发现有关问题要先找原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片时,要使用专用起拔器。应注意芯片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。
    (3)检验中尽量不使用烙铁,若元件损坏等必须焊接,要用内热式带接地线的烙铁或烙铁断电后再焊接。更换的元件必须进行老化筛选后才能使用。
    (4)打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通过打印机按键操作或停电后进行。
    (5)用具有交流电源的电子仪器(例如示波器、频率计等)测量回路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。
    (6)插、拔插件必须有防范措施,防止因人身静电损坏芯片。
GMT+8, 2024-4-29 08:19
