查看: 4617|回复: 2
建筑现场临时用电规范
发表于 2020-3-1 16:23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑施工临时用电规范要求如下
一、有关人员的要求:
1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方到场。
2、有关人员应做到如下几点:
(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。
(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。
(3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。
3、用电人员应做到如下几点:
(1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。
(2)、使用设备前必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。
(3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
(4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。
二、用电线缆的安全措施:
1、架空线必须采用绝缘导线。
2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。
3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。
(1)、保护零线严禁通过任何开关和熔断器。
(2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。
(3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。
(4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。
(5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。
(6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。
4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。
三、配电箱,开关箱的安全措施:
1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:
(1)、配电箱,开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。
(2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。
2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。
(1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。
(2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。
(3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黄/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。
3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求:
(1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。
(2)、配电箱,开关箱内应采用铜线,保护零线采用绝缘铜线。
4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求:
(1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。
(2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。
5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3~1.5米间。移动式配电箱,开关箱,其下底面安装高度在0.6~1.0米间。
6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。
7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。
8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。
四、现场照明安全措施:
1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。
2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器
3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。
4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2.4米。
五、防灾、防爆、防雷措施 :
1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Ω。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡≥20米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Ω,以防雷击伤人。
2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。
3、总配电箱、分配电箱及重要电器旁必须配备ABC类型的磷酸铵盐干粉灭火器,以防电器着火能及时扑灭。
六、其它相关措施:
1、项目经理是施工现场安全用电的第一责任人,必须建立完善合理安全施工用电管理制度,建立可行的经济“奖罚制度”,并将安全用电责任逐项逐条落实到人,以便日常工作时查询。
2、项目施工现场安全用电必须执行公司相关的机电设备、机具和线路安装用电检查验收和使用管理规定,未经相关部门和人员检查验收的所有机电设备、机具、和临时安装线路不得善自使用。并建立相关的检查、维修、和用电变更制度,做好所有相关验收、检查、安装、修改、维护记录并收入安全管理资料。
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:25:06 | 只看该作者
一、配电箱和开关箱的配置使用规范
■ 施工现场用电要求
◎ 采用三级配电系统;
◎ 采用TN-S接地保护系统;
◎ 采用二级漏电保护系统;
◎ 实行一机一闸一箱一漏制。
■ 配电箱
◎ 一级总箱
配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。
建筑现场临时用电规范
◎ 二级配电箱
具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。
建筑现场临时用电规范
◎ 三级末端开关移动箱
必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。
建筑现场临时用电规范
■ 开关箱配置使用规范
◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。
◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。
建筑现场临时用电规范
▲ 三级动力箱
◎ 开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。
◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。
建筑现场临时用电规范
▲ 电箱内线路安装
◎ 配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板,每个接线桩≯2根线。
电箱开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线通过接线端子板连接。
箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套,分路成束,并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁用插销连接。
建筑现场临时用电规范
▲ 电箱内线路安装
◎ 箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。配电箱应编号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,有检查记录,严禁使用倒顺开关。
◎ 电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
◎ 每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。
建筑现场临时用电规范
▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱”
◎ 开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。两级配电箱中漏电保护动作电流、动作时间均应匹配,使之具有分级分段保护功能。
◎ 电箱内L1、L2、L3、N、PE线必须分色,其颜色分别为黄、绿、红、浅兰、绿/黄双色线。多股线应冷压或烫锡。
建筑现场临时用电规范
▲ 线路分色
◎ 总、分配电箱输出端宜采用压接和接线柱,开关箱输出端应采用ZM14-ZM13插座。
◎ 电焊机开关箱内应装二次空载降压和触电保护器。
建筑现场临时用电规范
▲ 二次空载降压和触电保护器
◎ 电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
◎ 配电箱、开关箱内不得放置杂物,保持清洁。且不准挂接其它临时用电设备。施工现场停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
建筑现场临时用电规范
▲ 电箱保持清洁,并有专人负责
二、编制临时用电施工组织设计
◎ 临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以上的编制临时用电施工组织设计,临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以下的编制安全用电措施,编制人员、值班电工要有效证件的复印件。
◎ 临时用电施工组织设计编制要求、落实与监督、修订和评价应执行国家施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005。
建筑现场临时用电规范
◎ 做好临时用电验收记录,项目部根据临时用电施工组织设计,施工用电管理方案,安全用电措施进行验收,验收结果有数值要求的做到数字量化反映。并做到请业主、总包、监理有要求时,应在自查合格的基础上请业主、总包、监理验收签字。
◎ 项目部要与施工班组和各分包施工队伍签好临时用电协议,目的:接受项目部临时用电规范化管理,符合安全用电要求,杜绝和减少事故、事件的发生。
发表于 2021-1-15 17:30:54 | 只看该作者
能不能复制啊?
GMT+8, 2024-5-5 12:10
