查看: 5306|回复: 1
建筑施工现场临时用电规范“12345”定律
发表于 2019-3-13 12:06:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工现场第一件事就是临建,而临建的第一件事就是临电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装都离不开电,电这个家伙在带来方便的同时,也有很强的破坏力,因此,加强临时用电管理,是保证施工安全的一个重要方面。
大家知道施工临电也是施工企业安全生产标准化的一项扣分点,如何做好施工现场临时用电管理呢?我们通常归纳为“12345”定律来理解和操作,且听小编道来。
“1”--施工现场一条电路
施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电。
“2”--临时用电两级保护
施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时开关箱中必须装设漏电保护器
“3”--三级配电
配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱→分配电箱→开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。
“4”--电器装置装设四个原则
每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的隔离开关和漏电保护器,不得同一开关箱、同一个开关电器直接控制两台以上用电设备。开关箱内必须装设漏电保护器。这就是规范要求中“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。
“5”--五芯电缆
施工现场专用的中性点直接接地电力系统中,必须实行TN-S三项五线制供电系统。电缆的型号和规格要采用五芯电缆。为了正确区分电缆导线中的相线、相序、零线、保护零线,防止发生误操作事故,导线的颜色要使用不同的安全色。L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色分别为黄、绿、红色;工作零线N为淡蓝色;保护零线PE为绿/黄双色线,在任何情况下都不准使用绿/黄双色做负荷线。
发表于 2019-3-13 15:05:03 | 只看该作者
学习一下,长知识了
GMT+8, 2024-5-5 11:55
