一、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计;施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。 二、建筑施工现场临时用电工程专用的电谭中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: (1)采用三级配电系统; (2) 采用TN-S接零保护系统; (3) 采用二级漏电保护系统。
三、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: (1)现场勘测; (2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (3)进行负荷计算; (4)选择变压器; (5)设计配电系统 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置; 4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 (6)设计防雷装置; (7)确定防护措施; (8)制定安全用电措施和电气防火措施。 四、电工及用电人员 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作:其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1) 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转; 2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; 3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; 4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 五、接地与防雷 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
附:JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范
JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范.pdf
(1.65 MB, 下载次数: 0)
