工地用柴油发电机,需要三级配电吗,发电机上开关可以算第一级吗?
♥工地用柴油发电机需要三级配电箱。发电机上的开关不能算第一级配电箱。
简单地说,对于市电不能够长期使用的临时工地来说,柴油发电机仅仅只有是一个备用三相四线交流电源。对于工地用电必须严格按照建设工程施工现场供用电安全规范标准执行。中华人民共和国住房和城乡建设部公告第406号现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB50194-2014,自2015年1月1日起实施。
●双电源供电必须保证安全,安装具有自动或者手动投切配电箱来保障。见下图所示。
●●这里本人简单地说说临时工地用电的三级配电箱的作用。见下图所示。
●●一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护乡统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电。
●●二级配电箱的输入电源来自于一级配电箱的输出端。一般布置在主要工地用电负荷集中地,总进线断路器根据负荷大小设置,出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置。
●三级配电的输入电源是从二级配电箱的输出端来的。相当于电器设备主控配电箱,根据电气设备的额定功率选择总断路器。另外配置临时用电的断路器及插座等。即在总配电箱下设分配电断路器,用电设备,形成三级配电。"两级保护"主要是指采用漏电保护措施,除在未级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。"一机、一闸、一漏、一箱、一锁"的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
三级配电柜是现场移动式配电箱,里面一般安装漏电开关和插座。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
