三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。《施工现场临时用电安全技术规范》,里面对供电系统和电流计算都有要求。
三级配电二级漏保总体要求:施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。 |
评分
查看全部评分
