1、一般电器的额定电压是国家标准供电电压的±10%,也有±5%、±15%的,具体要以产品上的铭牌标识或说明书为准。
2、2.5平方铜线安全载流25A,最大负荷5500W。
3、人触电后能自主摆脱电源的电流约为9mA。
4、电流对人致命的威胁是造成心脏的心室纤维性颤动,很快导致心跳停止,电流对神经中枢的危害,可导致呼吸停止,心跳停止,漏电电流≥30mA可构成生命危险。
5、电气火灾产生的过程:
A、过载——高温——起火;
B、过载——高温——绝缘层破坏——短路——起火;
电流保护,是不超出安全载流,控制电线、开关、插头插座不产生高温,才能有效防止电气火灾;
而不是要电线、开关、插头插座产生高温或破坏绝缘层短路引发火灾后才跳闸保护。
6、电网故障、电压异常时的供电电压可达 0-450V,所以,电压保护器自身耐压不能小于450V。
7、一般漏电保护器自身被烧坏、损坏、不正常工作、不起作用时,是不会自动强制断电的,发生触电时仍会继续供电。
8、高灵敏度漏电保护器的动作电流应<30mA,动作时间应<0.1s,两项指标缺一不可。
