查看: 2084|回复: 0
聊装修电气最该有的东西
发表于 2021-5-27 12:54:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天給大家聊一聊装修上的事,小编家也是前不久才装修的,感觉遇到了很多坑呀 ;
有一个东西小编当时疏忽了,实际上在小编看来这个是非常有必要的-过欠压保护器
聊装修电气最该有的东西
过欠压保护器
就是这玩意,便宜的百十来块钱,好点的三五百,再好的也就千把块钱(真心没必要)
说到这里呢先讲讲几个东西
空气开关:防止电路过载,或者短路的;超过额定功率,他就跳闸,保护电路;
漏电保护开关:保护零线回路之间的电流平衡,也就是保证电流没有从回路中漏出去,如果一旦发生,要么就是电气漏电,要么就是触电导致。
现在呢家里面基本上是把这两个是給装齐了,但是就真的安全了嘛?
空开只管功率,漏报只管漏不漏电,但是,如果电压不稳怎么办 。
电气标准220v,实际呢240V以内问题都不大,咱们的国家电网越来越好,也越来越稳,但是在电路这个复杂的环境中,没谁能够保证市电供电永远都是平稳的,某个时间点偶尔来个超压,家里电器就受不了啦 ,偶尔来个低压,电脑故障啦。
其实这种现象以前很正常,只是现在比以前好很多了,小编之所以在这里讲这个事情是因为前段时间小编朋友老家老是出现电视机突然坏了, 钨丝灯亮着亮着就断了。
为了解决这一问题其实有好多个方法,比如:UPS,稳压器等,但这个价格贵呀,这个东西体积也是巨大,在这动不动一两万一平米的房价,各位大哥们舍得嘛 。。
所以过欠压保护器就能花最小的钱,占最小的体积,实现最大的保护。只管跳闸,电压不正常跳,过压了跳,欠压了跳。如果一旦出现,拯救了家里电视,冰箱,那岂不是赚大啦。
GMT+8, 2024-4-19 14:33
