简易plc相对于普通PLC功能比较简单,可以满足功能要求,不支持特殊的编程指令,硬件也不具备相应能力,所以有特殊工艺要求的情况下,需要对plc配置功能进行合理的选型,以免配件性能达不到要求无法使用。
随着人工成本的增加,对自动控制的普及化,PLC对很多人来说还是太难,太麻烦,太贵了。对此我在三菱西门子的基础上简化了PLC架构,开创了新一代中文编程的,简化版的PLC。成本低,编程简单,非常适合单台设备自动控制的简单应用场合。
简易PLC和普通PLC的还别有以下几点:
1.都是PLC的一种,只是对应的系统大小不一样,简易pLC一体机只针对小系统。对应的功能比较少输入输出点一般只有16个点位以下,不能扩展。
2.普通PLC对应的系统要大些一般输入和输出点位在16个点以上可以灵活组成各种不同大小和不同功能的控制系统。在PLC构成的控制系统中,只需在PLC的端子上接入相应的输入输出信号线。当需要变更控制系统的功能时,可以用编程器在线或离线修改程序,同一个PLC装置用于不同的控制对象,只是输入输出组件和应用软件的不同。 |
