查看: 2315|回复: 0
电线电缆这些知识你需要了解
发表于 2020-2-15 16:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导线、电缆可以说是作为电气行业要天天打交道的,今天大致给大家总结介绍下。
一,导线篇。导线是用来传递电能和信号的,其品种繁多,按照性能、结构和使用特点可分为裸导线、绝缘导线等。
1,裸导线。
裸导线没有绝缘层,散热好,可输送较大电流。
(1)裸绞线。
裸绞线主要用于架空线路,具有良好的导电性能和足够的机械强度。常用的有铝绞线(LJ))和钢芯铝绞线(LGJ)。钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路,抗拉强度大。 铝绞线一般用于短距离电力线路。
(2)型线。
型线有铜母线、铝母线、扁钢等。矩形硬铜母线(TMY型)和硬铝母线(LMY型)用于变配电系统中的汇流排装置和车间低压架空母线等。扁钢用于接地线和接闪线,常用的扁钢规格有25*4、25*6/40*4等。
(TMY-100*10,表示硬铜母线线宽100mm,厚10mm.)
2,绝缘导线。
低压供电线路以及电气设备的连线,多采用绝缘导线。按绝缘材料来分有聚氯乙烯绝缘导线、橡皮绝艳导线等。在建筑工程中多采用聚氯乙烯铜导线。
绝缘导线的线芯材料有铜芯和铝芯(铝芯基本不采用),常用的导线截面有1.5、2.5、4、6、10 、16 、25、 35等等。护套线有二芯、三芯、四芯、五芯之分。
以常见的BV、BVR、BVV、RV型号为例说明。
BV:聚氯乙烯铜芯线。 (是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。)
BVR:聚氯乙烯铜芯软线。(是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。)
BVV:聚氯乙烯绝缘及护套铜芯线。(两芯线。)
RV:聚氯乙烯铜芯软线。(更多股铜丝绞在一起的单芯线,也是软线。)
重点:这块有点绕,给大总结下。
B-固定布线用电缆(电线) R-连接用软电线
BV-聚氯乙烯绝缘铜线(单芯) BVV-两层聚氯乙烯(两芯线)
BVVB-聚氯乙烯护套铜芯线(三芯线)
(关于导线、铜牌、电缆等载流量问题后续给大家分享。)
二,电缆篇。电缆按用途分有电力电缆、通信电缆、控制电缆和信号电缆等。
电缆按绝缘材料分有纸绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆等。
电缆的结构主要有三个部分:线芯、绝缘层、保护层(内保护层、外保护层)。
1,电力电缆。
电力电缆是用以传输和分配电能的产品。主要用在输变线路中。
以常见电力电缆型号为例:
YJV-0.6/1-3*95+1*50,表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆,额定电压0.6/1KV,3芯95平方毫米+1芯50平方毫米。
YJY-26/35-3*24-,表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,额定电压26/35KV,3芯240平方毫米+1芯50平方毫米。
(1)阻燃电缆。
根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆以无卤低烟阻燃电缆。
阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。
常见型号:ZA-YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A类阻燃铜芯电力电缆)、
WDZA-YJY(无卤低烟A类)、WDZA-YJFE(无卤低烟A类阻燃辐照)
(2)耐火电缆。
耐火电缆分为A、B两类,A类在火焰温度950-1000℃时,能持续供电时间90分钟;B类是在火焰温度在750-800℃时,能持续供电时间90分钟。
耐火电缆大多作为应急电源额供电回路,要求火灾时正常工作。耐火电缆不能当做耐高温电缆使用,为降低电缆接头在火灾事中的故障概率,在安装时应尽量减少接头数量。
常见型号:WDNA-YJY (无卤低烟A类耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆)
(3)氧化镁电缆。
具有防火性能特性、耐高温、防爆、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长,有良好的接地性能等优点,但价格贵、工艺复杂、施工难度大。
常见型号:BTTQ(轻型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆。
BTTZ(重型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆。
(4)分支电缆。
可以广泛应用在各种中高层建筑中,作为供配电的主、干电缆使用。
常见型号:YJV、YJY等。
2,控制电缆。
控制电缆用于电气控制系统和配电装置的二次系统。其回路电流较小,先芯截面通常10平方毫米以下。控制电缆按其绝缘层材质可分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。
3,仪表电缆。
(1)仪表用电缆:如YVV.YVVP等,适用于仪器仪表和其他电气设备的信号传输以控制线路。
(2)阻燃型仪表电缆,具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠的传送数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。
GMT+8, 2024-4-27 20:17
