查看: 3623|回复: 0
如何选择电线电缆适合型号和截面积?
发表于 2019-10-28 20:30:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看用什么类型的电线电缆,有裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电线、控制电缆等。常用的像聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线。电线电缆过载引发的火灾并不少见,这也是多样性的。比如短路、过载、漏电、接触不良等因素。
电线电缆以材料划分有铜芯线BV系列和铝芯线BIV系列,常见的截面积从1.5mm~120mm不等。
根据负荷计算额定电流选择电线电缆截面。以家庭为例,所用的电器有感性负载也有阻性负载,因此计算额定电流是P=UI和P=UIcosΦ。
假设家里的电器总功率为10KW,那么计算得到的最大电流I为56A。众所周知,家里的电器也不可能同时工作,因此要给予一个同时系数0.6-0.8。因此系数取0.8,计算得到45A。所以家里的总电源线可以用6平方毫米铜芯BV系列的电线电缆。
如何选择电线电缆适合型号和截面积?
实际使用过程,电线电缆的工作环境温度、电线电缆敷设方式、穿线管内穿线数等都是对电线电缆截面选择有影响的。
GMT+8, 2024-4-27 17:57
