查看: 1796|回复: 1
PLC编程时60MR的程序也能下载到40MR的程序吗
发表于 2020-2-6 20:05:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这些的型号的一般是三菱FX1N和FX3G的,40指的是输入点数24和输出点数16加起来的IO总数,60指的是输入点数36和输出点数24加起来的IO总数;M指的是基本单元,后缀的MR/T指的数输出方式,R代表继电器,T代表晶体管。
了解了plc的输入和输出点数后,我们再说程序是否通用,我们在编程软件设计程序的时候首先需要指定PLC的类型,除了系列和机型外IO点数不在选择之内的,因此只要满足这两个条件一致程序是通用的,60MR内的程序可以先拷贝出来然后下载到40MR中,不会出现错误,能够正常运行。60MR的输入为X0~X43,输出为Y0~Y27(8进制编号);40MR的输入规格是X0~X27,输出是Y0~Y17。
这里我们可以看出,如果在原来60MR中没有用到超出的IO点,则控制功能是一样的,如果使用到了超出的点数,则在功能上会出现缺失现象。解决的方式有:修改原来的程序尽量不占用超出40MR的IO;另外就是40MR的基础上增加输入、输出扩展模块。总的来说,软件上的程序是可以通用的,但硬件上造成的缺失会导致控制效果不完整。
发表于 2021-12-15 18:26:19 | 只看该作者
文章很好,学习学习。
GMT+8, 2024-5-5 11:38
