电源变压器无论是有多少根线,它基本上都是用不同颜色组成的。首先用万用表的电阻档位将其电源的输入端给测量出来。一般的电源变压器(除升压变压器外),电源输入端的电阻值比其它输出端的电阻值大的多。
另外,输入端的颜色一般用红色导线比较多。其它输出两种颜色的导线用万用表测量看是否是一组。另外有双输出的都是三根线,用万用表测量一下,三根线中的另外颜色为中间导线(电压为参考点0V),测量电压时它与旁边两根线对称。正常情况下变压器都有标签贴在变压器铁芯上,见下图所示。
●用万用表测量出初级(输入端)后,让其它导线在不短路情况下,可以通电后用万用表交流电压挡来测量低压侧的几组导线电压。并且标注好电压多少。正常电源变压器空载时没有其它声音的。低压侧的漆包线比较粗,其电阻值比较小。
