微信用户求助:三极管集电极反向电压如何理解?
●集电极反向电压仅仅只是三极管的主要参数中的一部分参数。集电极反向电压对于NPN型三极管可以理解为,把三极管的基极b断开,在集电极c与发射极e之间加上直流正向电压(c-、e+)时的击穿电压。对于PNP型三极管则是(c+、e-)。见下图所示。
●无论NPN、PNP三极管都可以理解为两个PN结二极管结合在一起的形式。集电极、发射极反向击穿电压该电压是指当晶体管的基极开路时,其集电极与发射极之间的最大允许反向电压,用VEBO或BVEBO表示。
●PN结的击穿特性 当PN结上加的反向电压增大到一定数值时,反向电流突然剧增,这种现象称为PN结的反向击穿。PN结出现击穿时的反向电压称为反向击穿电压,用VB表示。反向击穿可分为雪崩击穿和齐纳击穿两类。
一旦超过PN结击电压后会造成PN结穿雪崩击穿, 当反向电压较高时,结内电场很强,使得在结内作漂移运动的少数载流子获得很大的动能。当它与结内原子发生直接碰撞时,将原子电离,产生新的"电子一空穴对"。这些新的"电子一空穴对",又被强电场加速再去碰撞其它原子,产生更多的"电子一空穴对",此时电流会迅速增加而失去三极管的放大能力。
●三极管的内部两个PN结,由于掺杂浓度很高,PN结很窄,这样即使施加较小的反向电压(5V以下),结层中的电场却很强(可达左右)。在强电场作用下,会强行促使PN结内原子的价电子从共价键中拉出来,形成"电子一空穴对",从而产生大量的载流子。它们在反向电压的作用下,形成很大的反向电流,出现了击穿。
