交流接触器、继电器、电磁阀、马达、手机、无线电台都是可以对设备形成干扰的。
干扰的接受体有plc和触摸屏都能被干扰的。
耦合路径:它包括传导耦合、磁场耦合(变化的电流产生磁场)、电场耦合、辐射耦合(手机、对讲机)、静电放电(人体身上的静电)。
如何避免这些干扰呢,它是有一定的规范的,如果把这些都做到了,那么可以最大的减少干扰。
1、我们使用的电气柜上所有的金属体应该大面积的接触。
在柜子和柜门之间要大面积接触。
2、设计最好的分区原则。
科学的设计好各个电器的位置,尽量把PLC和变频器分别放在各自的柜子里,如果一定要放在一个柜子里,那么应该分区安装,然后在它们之间放一块金属隔板。
3、高压电缆/动力电缆应该与信号/通讯电缆分开布置
它们之间的距离至少要分开20cm,应该分层铺设,必要时使用接地隔板。
如果电缆交叉时,尽量垂直交叉。
4、尽量使用短电缆
供电线和返回线之间围绕面积要小,使用非屏蔽线时最好双绞在一起。
避免用超出需要的长电缆,用多少电缆,裁多少电缆。不要有多余的线。
信号线/数据线尽量从一个方向进入电气柜。
5、电缆尽量平行靠近接地的金属板。
减少天线效应。
减少电容耦合。
6、等电势连接
在一个系统中使用不同的电源供电时,各个电源的公共端需连接在一起。
7、接地
接地可以保护人身的安全,也可以抗干扰。
接地线要短而粗
接地端要刮掉涂漆
使用接地汇流排。
8、使用屏蔽电缆
屏蔽层接地,要使用接地端子进行接地。
如果要经过端子,在进端子前要屏蔽层接地,出端子后屏蔽层也要接地。
