plc和工程师站之间一般可以采用MPI、Profibus DP以及以太网进行通信。
- 所有的S7-300/400系列CPU都有一个支持MPI通信协议的接口
- 部分S7-300/400系列CPU提供支持Profibus DP协议的接口,如果CPU没有该接口,可在硬件组态上配置一块Profibus DP网卡,比如CP342-5
- 部分S7-300/400系列CPU提供支持TCP/IP协议的接口,如果CPU没有该接口,可在硬件组态上配置一块以太网模块,比如CP343-1
- 如果选择MPI或Profibus DP的方式进行通讯,工程师站必须安装一块CP5611或CP5613网卡,或者买一个USB适配器,通过USB接口进行通信
- 如果选择以太网方式进行通讯,只需要工程师站端配置了以太网卡即可。
下面以MPI通讯方式为例,来说明如何进行通信配置。
- 假定PLC与工程师站之间的物理连接已经完成,即二者之间通过DP电缆连接起来。
- 在“SIMATIC Manager”中,通过菜单命令:“选项->设置PG/PC接口”,进行网络端口设置,如下图所示。这一步,也可以在“控制面板”中的“设置PG/PC接口”中设定。工程师站需要和PLC通讯,因此应用访问点要选择“STEP7”,接口根据实际情况选择(这里我们用到时PLCSIM,因此选择PLCSIM(MPI)。)
经过上述设置后,就可以进行下载和上传操作了。
