查看: 1461|回复: 0
PLC编程学习步骤之我见
发表于 2020-1-3 18:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     学习plc编程难不难?答案是:有了合理的学习步骤,并不难。再借用一句朋友的总结:plc编程入门容易,而达到一定的编程能力,则须假以时日,打磨一番才行。如金山快打的口号:48小时,让您学会五笔打字,诚然不虚。如按步骤持续48小时的练习,肯定是记住了五笔字根,学会了打字,但在会的基础上,要想达到每分钟7、80个字的输入速度,得继续练呀。
只是是跟电脑操作相关的东西,如五笔打字啦,编程啦,绘图啦,上网聊天啦,先确立一个观念:并不难。学历不是障碍,实在是小学生都搞得转的,也有搞出令人瞩目的成绩的。二是明白学习的方法,上来先搬来一部砖头厚的技术专著来读,是为大忌!此一本专著读到三分之一(实际上你还不具备实力将此专著读下去的),大部分人往往已经知难而退了。老天!如此复杂如此精深如此博大如此玄之又玄,除了专家外,怕不是一般人能玩的哟。编程难的观念往往在此过程中,植入你的心底,并进而成为学习的障碍。技术专著并非无用,而是你读的时候不对,在你具备了基础的编程能力之后,进而想达到一定的专业水平或是想成为编程专家的时候,才如切如磋,如琢如磨地坐下来精读、验证、深入、意可会而言不可传,与专家的思路接轨……
闲言少叙,进入学习的第一步骤:配置设备
还是先要有一点技术储备的,PLC是用于工业自动化控制用的。常规的电气控制线路要基本掌握。如电机的起动、停止啦,星、三角起动电路啦,延时动作啦,计数器的应用啦,等等。这些基础的控制线路你还不太通,那你凑的什么热闹,搞什么编程。这些是应该应该早已掌握的,跳过去。
1、手头首先要有一部电脑,这个不用我多说的。有人抬杠:有一个手持编程器变可以学习了。不可以!这有点读专著的效果,建议您在电脑编程操作熟练后,再去用它。用它,是在不得已的情况下才用,神舟笔记本已到2600元的低价位,一般情况的收入已经买得起了,对吧。
2、得上电脑上安装一个编程工具软件,建议安装一个三菱新版本的,图标为圆型,标志为GPPW的那个。它所用继电器线圈元件的标号好记,易懂。指令较规范,易上手。安装不熟的话,找大哥大姐给你帮忙装上就得了。然后练习一下,进行如何打开文件,命名文件、保存文件、复制、粘贴等的常规练习,如何画梯形图,先不管画出来的梯形图行不行,先学会画。用点击放上触点、线圈,END结束符等。
3、先廉价买一个旧的,二手的,低档的(如FX1S),10点数的三菱plc一只。手头宽裕的,随便买一只新的三菱编程器。编程电缆得用,正品一条好几百元。到PLC经营门头花十几元,几十元,买一条他们自己用线连接的,插上能用就行了呗。不在乎钱,你可以买一条正品新的。
好,搞编程的设备设施都齐全了。可以动手了。
第二步骤:学会编程
研究一下PLC的接线。
会画梯形图了不是。应该说,你早就会画一引起电气控制线路了不是。
你再也不会为触点不够用而犯愁了,可以大展拳脚了.MY4NJ顶多才有四对触点.而PLC某输出线圈或中继的或输入触点的数量是无穷尽的,不会用完的.
除了堂常闭常开触点外,还有一种在真实继电器中(时间继电器除外)不可能有触点,即接通一下又断开或断开一下又接通的触点,即所谓上脉冲升沿闭合触点或脉冲下降沿闭合触点.具有触发信号的性质.好,你开始有兴趣了.
这是巩固与提升阶段,你要拿出点时间磨练你的编程之剑,使它日益锋利,因为一个如玉树临风般的编程新剑客将要出世了.看看能不能用不同的编程方法,完成同一个控制功能.如单按钮控制程序,
此一阶段,精研\解剖\仿制已成型程序,一步一步,一个指令一个指令地做注解,力求弄懂弄通,消化掉几十个后.这是一个需静下心来做的过程.
GMT+8, 2024-5-20 09:46
