首先我们要了解,什么是自复式过电压保护器。
自复式过欠压保护器又名,自恢复过欠电压保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。
当线路中过电压和欠电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合的装置。自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护,在家庭及商场配电(单相AC230V,三相四线AC415V)线路中作为过电压、欠电压、断相、断零线保护用。
红灯一直闪的原因如下。
1、全自动过欠电压延时保护器白天正常,晚上(亮红灯)跳闸保护,是因为晚上电压偏高造成的保护,一般情况下晚上的电压是偏高的(线路上的大部分工厂、机关都下班了)。
2、全自动过欠电压延时保护器,在过电压(电压高)、或欠电压(电压低)时会跳闸保护的,电压正常时就会自动延时(一般为5秒左右)恢复送电的。这个故障与 “短路” 无关:因为短路时的电流非常大,会使空气开关跳闸的。
3、如果是全自动过欠电压延时保护器的过压保护阀值不合适,可以(由专业技术人员)进行调节的,调节的幅度最高不宜超过275V。如果是由电源电压过高造成的保护,应该找供电部门(调整变压器一次的分接头)解决。 |
