查看: 1659|回复: 0
过电压保护器对谐振过电压起作用吗?
发表于 2019-11-26 10:00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过电压保护器对谐振过电压起作用!
过电压保护器装置是防止雷电、谐振过电压、低压供电系统中防护的不可缺少的一种装置,过电压保护器”英文简写为SPD。也有熔断组合型浪涌保护器形式的。无论什么形式的过电压,其危害不言而喻。即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。 而电涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感
●熔断组合浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,里面将断路器与吸收元器件组合在一起的一种装置。国内生产这种结构的厂家很多,其型号都是自己任意编制的。见下图所示。
过电压保护器对谐振过电压起作用吗?
●雷电所造成的危害损失是相当严重的自然灾害之一,雷电带来的残余电压以及感应雷还是可以冲击家用电器设备,使家庭电器设备发生短路、导致燃烧爆炸等直接损失。
●当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
●系列组合保护器CPM-R产品特点:
① 熔断组合型电源浪涌保护器,为标准导轨安装的模块式产品;
② 将熔断器与SPD合二为一,减少了线路盘绕,因此电感量大大降低,随之,电压保护水平大大提高,提高了防雷系统的保护性能。防雷模块损坏时可拔下更换。
③ CPM-R系列是为适应用户需要而开发的新一代抑制感应雷或其他原因在供电网络中产生的过压、过流、浪涌的内置断路装置的专业防护产品。适用于交流(AC)50Hz额定工作电压380V及以下的供电网络中的用电设备免受各种电压浪涌的危害。
④ 保护通流量大,残压极低,响应时间快;
⑤ 采用灭弧技术,彻底避免火灾;
⑥ 采用温控保护电路,内置热保护;
⑦ 带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
⑧ 严谨,工作稳定可靠。
GMT+8, 2024-5-10 00:11
