查看: 3442|回复: 0
感应电笔有36伏电压,氖泡电笔没电是为什么?
发表于 2019-12-17 05:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感应电笔
感应电笔的测量精度较高,一般可测量的电压范围为12V~240V左右AC/DC(即交流或直流),还能在显示屏上显示12V、36V、55V、110V和220V共5个档的电压级别。测量时,将表笔探头接触被测物,手指按住直接检测按钮,所显示电压最大值为当前检测电压(只是一个估值范围)。如将表笔插入220V插座火线当中,测量显示电压为220V。
氖泡电笔
氖泡电笔的测量精度比较粗糙,只有氖管亮与不亮,即有电或无电,其测量电压范围一般为70V~500V左右,也就是说电压低于70V时氖管是不会发亮的。因此,氖泡电笔只能测量高于70的电压,小于70V的电压无法检测,所以36V的电压使用氖泡电笔检测相当于“无电”状态。
氖泡电笔的基本原理就是内部串联一个约1M以上的大阻值电阻,以及氖管,若以1M的电阻计算,当测量220V交流电压时,经过人体的电流I=(220V-70V)÷1MΩ=0.15mA,人体几乎感觉不到这个微弱的电流。
GMT+8, 2024-4-27 12:06
