查看: 1308|回复: 0
电子围栏可以用电笔测有没有电吗?
发表于 2021-9-13 19:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正懂得电的人,是最怕死的人,没有一个合格的电工感用试电笔来检测电子围栏是否有电。
即便是检测电路时,电工会用专门检测电子围栏的一种试电笔,见下图所示★
在佩戴高压绝缘手套同时,首先见高压试电笔的一根接地针,插入地下,再将高压试电笔的一个带挂钩的,挂到电子围栏导线上,此时它会显示导线上的电压值。
虽然说电子围栏的最高为12KV的高压脉冲电压,不可以用普通氖泡试电笔或电子式试电笔来确定线路是否有电。主要是电压太高,让人心怀疑虑,感到恐惧,搞不好会让电子围栏的报警系统动作。再者,万一保护动作失灵又该如何呢?水里淹死的都是会游泳的。
畜牧电子围栏,遵循“安全至上“设计理念,采用直流12 v升压至12 kv的技术持续时间极短0.2秒。输出能量4.7焦耳,能力极小,电流为2.5毫安,人体安全的电流是30毫安内。所以电子围栏对动物对人都时安全无害,主机设有双重保护技术,确保人和动物安全,同时高压短路时防损。
试电笔是一种电工检测线路是否带电的工具,试电笔尾部中有一弹簧压住氖泡,氖泡前面是一个1.5MΩ的高阻值的电阻器,测试时如果氖泡发光,则说明导线有电或为通路的火线。
试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。 使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
试电笔前面触及笔尖,当测试我们平时使用的50HZ,220V线路时,它实际上与人身构成一个完整闭合回路,根据I=U/R,电压最大值为500V,限流电阻一定通过人身的微弱电流使氛泡发光,又确保人身安全。这种普通用于照明检测电路是否有电的它,可以检测60V~500V的电压,电压越高则试电笔氖泡越亮,但当电压低于60V时,氖泡是不会亮的。为了安全起见,请勿必用这种结构的试电笔来检测高于500V的线路电压。
★如果说是用带感应的试电笔,到是可以在距离电子围栏导线一定距离,可以通过感应方式来判断导线是否有电。但不可将试电笔的金属头直接接触导线,怕过高的感应电动势将试电笔内部的集成块损坏而失去试电笔的功能。
友情提示:这种数字式试电笔的人“直接检测”不可测量超过380V电压,也不要当螺丝刀使用。
GMT+8, 2024-3-29 12:44
