拥有超强的plc的编程能力是每个仪表工和电工希望的,PLC基础知识是plc编程之路的基石,本文提供的这份PLC基础知识试题主要用于考核仪表工和电工对PLC基础知识的掌握程度。
1、与电源左母线相连,表示一个逻辑行或程序段的开始,必须用(A)指令。
A、装载 B、输出 C、串联触点 D、并联触点
2、“=bit”指令中的bit,不可以是(C)继电器。
A、辅助 B、输出 C、输入 D、变量寄存器
3、常开(动合)触点与母线连接的指令是(A)。
A、LD B、LDI C、= D、ANI
4、线圈输出的指令是(C)。
5、与常开(动合)触点串联的指令是( A )。
A、A B、AN C、LDI D、O
6、与常闭(动断)触点并联的指令是(C)。
A、A B、AN C、ON D、O
7、若开关K1接I0.0,K2接I0.1,灯L接Q0.0。则实现K1通或K2断时,灯L亮,K1断且K2通时,灯L灭的梯形图是(A)。
A、 B、 C、 D、
8、若S7-200 PLC的I0.0接开关K,Q0.0接灯L,则梯形图
实现的功能是(B)。
A、K通则灯亮 B、K通则灯灭,K断则灯亮 C、K断则灯灭 D、都不对
9、(C)是置位指令的语句表符号。
A、A B、R C、S D、O
10、(B)是复位指令的语句表符号。
A、A B、R C、S D、O
11、“S Q0.0,3”实现的功能是(B)。
A、将Q0.0置3 B、将Q0.0、Q0.1、Q0.2置1
C、将Q0.3置1 D、将Q0.0、Q0.3置1
12、“R Q0.1,2”实现的功能是(D)。
A、将Q0.0、Q0.1复位 B、将Q0.0、Q0.1置1
C、将Q0.1置2 D、将Q0.1、Q0.2复位
13、置位指令可将除(A)之外的线圈置位。
A、I B、Q C、M D、C
14、(D)是前沿触发指令的语句表符号。
A、P B、N C、ED D、EU
15、(C)是后沿触发指令的语句表符号。
A、P B、N C、ED D、EU
16、若使Q0.0在输入脉冲的上升沿到来时只接通一个扫描周期,然后复位。可在Q0.0前加(D)。
A、NOT B、N C、ED D、EU
17、(A)是逻辑结果取反指令的语句表符号。
A、NOT B、N C、ED D、EU
18、立即指令允许系统对(B)进行直接快速存取。
A、S B、Q C、M D、C
19、(A)是立即读输入指令。
A、LDI B、LDN C、LI D、LN
20、为了加快系统的响应速度,需立即读取物理输入点的值,进行逻辑与运算,可使用(C)指令。
A、LDI B、LDN C、AI D、OI
21、ANI指令允许系统对(B)进行直接快速存取。
A、S B、I C、M D、C
22、(D)是立即输出指令。
A、OUTI B、= C、OUT D、=I
23、立即输出指令,是将结果寄存器中的内容直接送到指令所指定的(A),同时刷新输出映像寄存器的内容。
A、物理输出点 B、输出映象区 C、物理输入点 D、输入映象区
24、(B)是立即置位指令。
A、LDI B、SI C、RI D、OI
25、(C)是立即复位指令。
26、(D)是触点块串联指令。
A、LD B、OLD C、AN D、ALD
27、(B)是触点块并联指令。
28、S7-200 PLC的堆栈为S0~S8九层,触点块串联指令是将(A)中的内容相“与”后,再送入S0中,堆栈中的内容从S2开始依次上跳。
A、S0与S1 B、S1与S2 C、S0与指定继电器 D、S1与指定继电器
29、触点块串联指令集中使用时,最多使用次数为(B)次。
A、2 B、8 C、9 D、无数
30、(B)是逻辑入栈指令。
A、LPP B、LPS C、LSS D、LRD
31、(D)是逻辑读栈指令。
32、逻辑入栈指令和逻辑出栈指令是用于梯形图中的(A)结构程序。
A、分支 B、循环 C、子程序 D、都不是
33、与(A)等效。
A、 B、 C、 D、
34、在进行梯形图设计时,尽量使串联触点的支路在梯形图的(A)面。
A、上 B、下 C、左 D、右
35、在进行梯形图设计时,尽量使并联触点的支路在梯形图的(C)面。
A、上 B、下 C、左 D、右
36、(D)不是S7-200系列PLC中的定时器。
A、接通延时定时器 B、断开延时定时器
C、保持型接通延时定时器 D、保持型断开延时定时器
37、(C)是接通延时定时器指令。
A、TONR B、TOF C、TON D、TOFR
38、(B)是断开延时定时器指令。
39、S7-200系列PLC中有256个定时器,其序号为(A)。
A、T0~T255 B、T1~T256 C、T0~T256 D、T1~T255
40、TONR定时器共有(C)个。
A、256 B、192 C、64 D、96
41、(A)不是S7-200 PLC定时器的定时精度。
A、1000ms B、100ms C、10 ms D、1ms
42、S7-200 PLC中的T0属于(A)。
43、T32的定时精度为(D)。
44、T33的定时精度为(C)。
45、T37的定时精度为(B)。
46、T32的最大计时时间为(D)。
A、32767s B、3276.7s C、327.67s D、32.767s
47、T33的最大计时时间为(C)。
48、T37的最大计时时间为(B)。
49、“TON T33,3”的计时时间为(A)。
A、0.03s B、33s C、0.3s D、99s
50、执行程序“TON T32,5”,当定时器的当前值SV(B)时,定时器T32=1。
A、=0 B、≥5 C、<5 D、>0
51、对“TON T37,23”指令,当定时器的当前值SV=23时,定时器的延时时间到,T37=1,定时器继续计时,SV继续增加,直到SV=(B)时,才停止计时,之后SV将保持不变。
A、23 B、32767 C、32768 D、37
52、定时器T37的当前值SV每(C)ms加1。
A、1 B、10 C、100 D、1000
53、下列程序错误的是(A)。
A、TON T1,20 B、TON T32,50
C、TON T33,12 D、TON T38,130
54、下列程序错误的是(C)。
A、TOF T100,3000 B、TOF T255,666
C、TOF T31,430 D、TOF T32,450
55、下列程序错误的是(D)。
A、TONR T93,3500 B、TONR T95,380
C、TONR T94,1 D、TONR T96,55
56、下列程序错误的是(B)。
A、TONR T65,17 B、TON T64,45
C、TOF T101,23 D、TOF T102,46
57、下列程序错误的是(D)。
A、TON T1,10000 B、TON T32,20000
C、TON T33,30000 D、TON T38,40000
58、下列程序错误的是(A)。
A、TOF T100,33333 B、TOF T255,30003
C、TOF T31,32333 D、TOF T32,32222
59、在S7-200 PLC中,用一个定时器所能实现的最大计时时间是(C)s。
A、32.767 B、327.67 C、3276.7 D、32767
60、在S7-200 PLC中,如果一个定时器的计时时间是m,另一个定时器的计时时间是n,则用这二个定时器所能实现的最大计时时间是(A)s。
A、m+n B、m-n C、m•n D、m/n
61、定时器(C)必须用复位指令复位。
A、TON B、TOF C、TONR D、都不用
62、(B)不是S7-200系列PLC中的计数器。
A、CTU B、CUD C、CTUD D、CTD
63、(A)是递增计数器指令。
64、(D)是递减计数器指令。
65、S7-200系列PLC中有(B)个计数器。
A、255 B、256 C、32 D、16
66、(A)不是CTU的输入端子。
A、CD B、CU C、R D、PV
67、(B)是CTU计数器的计数脉冲输入端。
A、CD B、CU C、R D、PV
68、(C)是CTU计数器的复位信号输入端。
A、CD B、CU C、R D、PV
69、执行程序“CTU C3,4”,当定时器的当前值SV(B)时,计数器C3=1。
A、=0 B、≥4 C、<4 D、>0
70、对CTU指令来说,只要有输入脉冲上升沿到来,SV值就不断加1,直到(B)时,SV不再增加,计数器停止计数。
A、255 B、32767 C、32768 D、256
71、对CTU有(B)种复位方式。
A、1 B、2 C、3 D、4
72、(B)不是CTD的输入端子。
A、CD B、CU C、LD D、PV
73、(A)是CTD计数器的计数脉冲输入端。
A、CD B、CU C、LD D、PV
74、(C)是CTD计数器的装载输入端。
A、CD B、CU C、LD D、PV
75、执行程序“CTD C3,4”,当定时器的当前值SV(A)时,计数器C3=1。
A、=0 B、≥4 C、<4 D、>0
76、(C)不是CTUD的输入端子。
A、CD B、CU C、LD D、PV
77、(B)是CTUD计数器的增计数脉冲输入端。
A、CD B、CU C、LD D、PV
78、(D)是CTD计数器的设定值。
A、CD B、CU C、LD D、PV
79、执行程序“CTD C3,4”,当定时器的当前值SV(A)时,计数器C3=1。
A、=0 B、≥4 C、<4 D、>0
80、对CTUD指令来说,当SV(B)时,Cn状态为1。
A、=0 B、≥PV C、<PV D、>PV
81、自动化控制系统一般可以分为最高级、中间级和最低级这3级。使用PLC的数据控制级为(B)。
A、最高级 B、中间级 C、最低级 D、都不是
82、并行通信时,一般采用(A)信号。
A、电位 B、电流 C、脉冲 D、数字
83、以并行通信方式传送一个8位数据,需要(C)条数据传输线。
A、1或2 B、4 C、8 D、16
84、以串行通信方式传送一个8位数据,需要(A)条数据传输线。
A、1或2 B、4 C、8 D、16
85、串行通信时,一般采用(C)信号。
A、电位 B、电流 C、脉冲 D、模拟
86、异步传送的每个字符的起始位均为(D)。
A、3 B、2 C、1 D、0
87、异步传送的每个字符的有效数据位可以是(A)位。
A、5~8 B、2~4 C、1~3 D、10~12
88、异步传送的每个字符的停止位均为(C)。
A、3 B、2 C、1 D、0
89、如果某异步串行传送,每秒传送120个字符,每个字符为了10位,则传送的波特率为(C)bps。
A、120 B、130 C、1200 D、12
90、(D)不是基带传送的方式。
A、直接电平法 B、曼彻斯特法 C、差分曼彻斯特法 D、调幅法
91、(D)不是宽带传送的方式。
A、直接电平法 B、调频 C、调相 D、调幅
92、除(C)以外,都是串行通信的一种。
A、单工 B、半双工 C、3/4双工 D、全双工
93、全双工通信有(B)条传输线。
A、3 B、2 C、1 D、0
94、(D)不是在PLC网络中,数据传送的常用介质。
A、双绞线 B、同轴电缆 C、光缆 D、电磁波
95、RS-485通信多用(A)电缆实现通信连接。
96、除(D)以外,都是异步串行通讯接口。
A、RS232 B、RS485 C、RS422 D、RS486
97、PLC与上位机的通信是通过(A)完成的。
98、PLC设计规范中,RS232通讯的最大距离是(D)。
A、1200m B、500m C、30m D、15m
99、RS-422以(D)方式传送数据。
100、PLC设计规范中,RS422通讯的最大距离是(A)。
