传感器重复性和灵敏度优先考虑哪个? 如今传感器非线性等技术指标随着仪表技术及计算机技术的发现,可以通过修正技术来解决。至于题目说的问题,这个要根据具体工艺及实际工作环境来确定仪表质量指标。比如精度、回差、灵敏度、线性度、稳定性等仪表质量指标。
重复性;重复性误差,在相同加荷、相同环境下,连续数次试验所得传感器输出读数之间的差。因此计算时只要把这连续数次试验所得传感器输读数之间最大差与额定输出信号值之比即为重复性误差。由此可见,重复性误差越小,说明传感器的重复性越好。 一台传感器重复性指标反映的是一种内部机理缺陷所导致的误差。倘若传感器重复性不好的话,肯定其内部机理必定存有缺陷,那么其稳定性也有问题。因此重复性好的传感器,其内部机理一定不差,说明传感器的制造工艺非常优秀,也可以见得其制造工艺控制要求非常的高。 灵敏度反映的是仪表对被测量变化灵敏度的指标。当仪表处于稳态时,仪表输出信号变化量与引起此时输出信号变化的输入信号变化量之比。例如某介质的温度的额定值为500℃,用0-600℃温度变送器测量,仪表的灵敏度为0.027mA,要是用300-600℃的温度变送器测量,仪表的灵敏度为0.053mA。因此灵敏度(S)越大,也说明传感器越灵敏。 根据题目说的情况,这个还是得看工艺及工作环境的要求,仪表的各项质量指标越高,仪表的价格越昂贵,显然成本也就提高了。至于优先考虑那个,传感器的重复性很重要,可以说直接可以看出制造工艺的水平,制造工艺水平高,才能确保生产大批量、高质量的传感器。 |
