plc作为可编程控制器常用过程控制中的核心大脑,接受外部信号,经过逻辑运算,输出控制相应的电气设备。
那么,PLC如何与不同的输入输出设备连接呢?
输入输出类型
我们先了解下输入与输出设备的类型,在常用的设备中,将其分为以下几种:
开关量,顾名思义,是开关型设备,其信号只有两种表示形式,开与关,用PLC内部数据表示为0与1,关为0,开为1。这种开关量输入输出信号多用于启动信号,停止信号,状态反馈。
模拟量,模拟量常用于反应生产过程的参数,如温度,压力,液位,流量等等。在Plc中,模拟量实际上是一组数据,我们要经过内部的数据转换,才能变换成实际的物理量。
通讯,我们实际工程中,会跟很多设备进行通讯,例如跟上位机,变频器,或其他系统的PLC等设备通讯。
如何连接
在接触新设备时,我们第一件要做的事就是查找设备的相关手册,连接各种I/O模块的详细使用方法,而各个模块的手册中就包含了其接线方式,在设计接线图时,要认真参考其官方的接线方式。
在实际工程中,我们除了要按官方接线图接线外,还应该设计相应的保护电路。PLC的接线端子尽量与外部接线端子要有隔离。也就是说PLC的输入输出,尽量不要直接与所控制的设备进行连接,介绍下我们常用的做法:
- 所有外部线在进控制柜,要设置浪涌,防止外部短路等影响内部部件。
- 开关量输入,串直流24V电源。
- 开关量输出,环中间继电器线圈,用中间继电器的触电控制设备。
注意事项
配线时一定要注意,线号要标志清楚,要不然查线比较费劲。接线时,要按图接线,不能私自更改连线路径。接线完成后,要按图纸检查,最后检查电源之间是否有短路现象。检查之后上电时,要一个开关一个开关合闸,不能一次全送。
做工控,有很多的知识需要想我,要慢慢积累,不能心急。
