查看: 2237|回复: 3
怎样学习PLC
发表于 2019-10-25 20:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人生就是一个学习的过程,活到老学到老,还有三分学不到。要坚持一颗学习的心,不管多少岁了,只要想学习,都会比不学强,对于plc,还是很好学的,如果是做电气的,学习PLC应该不在话下。
PLC的编程需要编程者有些逻辑思维,年纪大思维上有时跟不上,但没关系,plc实践性强,所以可以多动手,多看,虽然跟不上,但见的多,俗话说熟能生巧就是这个道理,只要学,没有学不会的,区别只是时间长短的问题,年轻人可能接受新事物快,年龄大就需要付出更多的时间。学习plc需要懂一些电路知识,因为PLC的梯形图,完全可以从电路上翻译过来,有一种编程方法就是翻译法,从电路上面翻译过来。
对于学习PLC,可以先从一个品牌入手,比如西门子的200系列,因为200系列已经很成熟了,市面上占有率也很高,而且学习的资源也很多。
对于自学来说,首先要掌握PLC的硬件结构,比如200系列PLC的结构特点,各个接线端子的作用,开关量如何接线,模拟量如何接线,200系列有什么模块,各个模块的作用是干什么的。
硬件知识掌握了,就要学习编程软件了,把编程所需要的指令都学一遍,记住每个指令应用的作用,使用的场合,记住特点,然后练习一些小程序,随着学习指令就编写一些,如果有PLC实体就更好了,可以连接一些简单的指示灯,开关等。
对于学习的途径,那就要看自己实际的情况了,如果在职,平时工作还挺忙,只能晚上自己抽出时间来学习了,通过电脑下载一些PLC的课程视频,然后购买一些PLC的书籍,自学了。
 楼主| 发表于 2019-10-25 20:51:55 | 只看该作者
学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,三个字,学不会。因为无法验证对与错。如何学,我的做法是直奔主题。
做法如下:
1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别: 继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。而继电器则无法达到这一目的。而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如 LD(功能含意)X000(元件地址),即 LD X000,LDI Y000......。
3、熟识PLC基本指令
(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;
(2)触点的串联指令AND(与)ANI(与非);
(3)触点并联指令OR(或)、ORI(或反);
(4)串联电路块的并联指令ORB(或);
(5)并联电路块与块之间的串联指令ANB;
(6)进栈指令MPS、读栈指令MRD、出栈指令MPP和程序结束指令END;
只要熟识和应用以上的指令,我以为入个门应该没什么问题了,也够用了。入了门后再去研究其它的指令就不是很难了。
4、熟知简易编程器各键的功能
(1)液晶显示器;在编程时可显示指令(即指令、元件符号、数据)。在监控运行时,可显示元器件工作状态。
(2)键盘;由35个按键组成,有功能键、指令键、元件符号键和数据键,大多可切换。各键作用如下:
①功能键:RD/WR......读出/写入,若在左下角出现R为程序读出,若出现W则为写入,即程序输入时应出现W,否则无法输入程序。按第一下如为R,再按一下则为W。INS/DEL......插入/删除,若在程序输入过程中漏了一条程序,此时应按该键,显现I则可输入遗漏程序。若发现多输了一条程序,同样按该键,显现D则可删除多余或错误的程序。MNT/TEST......监视/测试,T为测试,M为监视,同样按该键,可相互切换。在初学时要学会使用监视键M, 以监视程序的运行情况,以利找出问题,解决问题。
② 菜单键:OTHER, 显示方式菜单。
③清除键:CLEAR,按此键,可清除当前输入的数据。
④帮助键:HELP,显示应用指令一览表,在监视方式时进行十进制数和十六进制数为转换。
⑤步序键:STEP,监视某步输入步序号。
⑥空格键:,/SP,输入指令时,用于指定元件号和常数。
⑦光标键:↑、↓,用这二键可移动液晶显示屏上光标,作行(上或下)滚动。
⑧执行键:GO,该键用于输入指令的确认、插入、删除的执行等。
⑨指令键/元件符号键/数字键(虚线框内):这些键均可自动切换,上部为指令键,下部为元件符号键或数字键。一旦按了指令键,其它键即切换成元件符号或数字,可以进行选择输入。其它Z/V、K/H、P/I均可同一键的情况下相互切换。
5、熟习编程器的操做
按规定联接好PLC与简易编程器。PLC通入电源,小型指示灯亮。将PLC上的扭子开关拨向STOP(停止)位置。
操作要点:
①清零:扭子开关拨向STOP(停止)位置,会出现英文,别管它。直接按RD/WD(使显示屏左侧出现W即写的状态),此时先按NOP,再按MC/A中的A,接着按二次GO予以确认即可(即:W→NOP→A→GO→GO)。
②输入指令:如指令 LD X000 , 按以下顺序输入 LD→X→0→GO 即可,屏上自动显现 LD X000。其它指令类推。对于ORB、ANB、MPS、MRD、MPP、END、NOP等指令,输入后只要按GO确认即可(ORB→GO)。
③定时器的输入:如指令 OUT T0 K 40 按如下顺序输入即可 OUT→T→0→,/SP→K→40→GO(T0为100ms为单位,其整定值为:100×40=4000ms=4S)。
④ 删除指令:移动光标对准欲删除的指令,将INS/DEL键置于D,再予以GO确认即可。即 :移动光标对准欲删除指令→D→GO。
⑤插入指令:若欲在步序4、5之间插入新的步序,移动光标对准5,将INS/DEL键置于I,予以确认,再输入新的程序再次确认即可。如欲插入AND Y001即:移动光标对准欲插入部位→I→GO→AND→Y→1→GO。
⑥GO键:每一步序输入完毕均应输入GO予以确认。
⑦结束指令:每一程序输入完毕在结束时应输入END指令,程序才可运行。
⑧输入指令完毕应将PLC上的扭子开关拨向RUN于运行状态。若有音响、灯亮则说明输入程序有问题。
6、输入简单的可运行程序在监控状态下运行:
初学时要学会使用监视键M,可以从液晶显示上监视程序的运行情况,加深对PLC各接点运行的认识。并利于找出问题,解决问题的最好办法。 具体操作如下:按MNT/TEST键置于M监视运行方式,移动光标即可观查整个程序的运行情况。若程序中出现■标记表示元件处于导通状态(ON),若无■标记则元件处于断开状态(OFF)。
7、试着编绘简易梯形图:
简易梯形图的编绘,一般以现有的电工原理图,根据其工作原理进行绘制,由浅入深,先求画出,再求简单明了,慢慢领会绘制梯形图心得。首先要理解电工原理图的工作原理,根据电工原理图的工作原理,再按PLC的要求进行绘制。应把握的是,不能简单地将PLC各接点与电工原理图上的各接点一一对应(这是初学者的通病),若是这样的话就有可能步入死胡同,绘制的梯形图只要能达到目的即可。
个人认为学东西是要开窍的,一开窍什么东西都会理解的很快,其实没什么东西真正难的,别人真的比你多聪明吗?理论知识很重要,但是过多的学习理论却不实践很容易走火入魔的。所以我说:“很多人都买了有关PLC的书,如果从头看起的话,我想八成学不成了。
发表于 2019-10-30 08:46:07 | 只看该作者
admin 发表于 2019-10-25 20:51
学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,三个字,学不会。因为无法验证对与错。如何学,我的做法 ...
努力吧骚年
GMT+8, 2024-4-30 03:19
