查看: 4586|回复: 3
这才是正确的学习PLC方法
发表于 2021-4-30 07:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01、要舍得花钱,只有花了钱你才不会那么容易放弃。
02、你得准备好一台电脑,最好是带网口的,USB多一点的。
03、你得买个plc,最好是带串口又带网口的,而且要小,这样你就可以随身携带。
04、买一条USB转串口线,最好是双口,一个232口、一个485口。
05、千万不要去买书看,除非你钱多,或者是为了摆在书架上让别人看的。学PLC一定要动手练,你见过有人只看驾考宝典就能学会开车的吗?
06、如果你是学生千万不要听老师讲的,因为老师也是按书上来的,是为了应付考试用的。按老师的方法来你学了也没有什么坏处,只不过把你的时间耽搁了,还有就是养成了不好的编程习惯,再纠正过来就得化点时间。最好是你什么都不会,就像一张白纸一样。
07、大多数教程开始都是用一个电机正反转程序来入门,就好像程序员的HELLO WORLD 一样。不要尝试去把一些电气元件组成的电路用PLC程序来替代。千万不要,PLC不是用来干这些的。如果你非要用来做练习,那你也千万不要用(OUT/输出指令),养成习惯,在任何情况下都尽量别用(OUT/输出指令)。你尝试用(SET/置位)和(RST/复位)这两个指令来替代。你用习惯了SET和RST指令,你就基本入门了。然后再去了解(MOV/传送指令)和(TIM/定时器)指令、还有(CMP/比较指令)。时间长了你再适当的去使用那个(OUT/输出指令)。
08、不要直接写程序,先把设备的动作步骤整理出来,写在纸上。我告诉你整理动作可比写程序高级得多,动作步骤整理好了,你的程序就已经完成一半了。你没有听错,就是已经完成一半了。
09、要每天都坚持练习几个小时,除非特殊情况千万不要中断,要练百日功。
10、不会的上谷歌搜索,要学会科学上网。千万不要用某度。除非你想看广告,知识方面的东西在上面基本是搜不出来的,这一点一定要记住。如果搜不出来,你可以多加几个关键词,中间用 | 号分割。如果仍然搜不出来,你可以将你搜索的内容转成英语再搜。
11、要学会放弃。如果你按上面的方法坚持了3个月,觉得仍然没有效果,你就应该放弃,因为你已经输在了天赋上,就算你坚持下去也只能成为垫脚石。除非你并不想靠他吃饭。至少你已经坚持过了,放弃是更好的选择,有更适合你的选择,也许,你应该去创业,你会比别人更容易成功。
12、等我想好了再来告诉你
发表于 2021-5-3 10:38:21 | 只看该作者
非常有道理。
发表于 2021-5-31 15:13:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-24 13:24
