1、硬件动手是根本,别奢望别人给出全部接好线,设计好硬件电路图,然后单单让你来学编程,这样你很难理解plc的精髓所在。
2、PLC和外围线路,也是需要自己动手去摸索的,因为基本的东西就是通过输入和输出o来外边的控制线路关联起来,你要分清楚COM公共端是什么东西,为什么会有NPN和PNP这些输入晶体管和继电器输出又是什么东西,可以简单找些按钮、指示灯、中间继电器进行练习
3、准备笔记本电脑和下载线,习一台二手的PLC,安装好编辑软件,看编程手册说明或者视频说明,让下载线和PLC的下载口连接起来,一般在PLC通电情况下,连接后,编辑软件会提醒你已经连接好了,这时候,你可以找这款PLC简单的一些案例出来,直接导入,或者试试手工输入,尝试编译了,然后下载到PLC里边,让它能够运行起来,这些小细节虽然听起来简单,但是对于生手,一定要一步一个脚印的试验,一直到完全掌握了,你才算是一只脚划入PLC的门槛里边了。
4、你可以找一个简单的梯形图,比如电机正反转的,不管是什么牌子的,基本上会两头画有两条母线,你可以理结成线下的正极和负极,里边的继电器都是直流的,然后继电器会有非常多个触点,完全是和线下的电机启动线路是一致的,只是这上边的继电器触点可以有无穷多个,换起来太方便了。把这个电机正反转程序下载到PLC里边,然后让PLC的程序跑起来,你观察一下输入的某个按钮按下,输出的LED是否会和你理解的一样亮起来,如果没有达到预计的目标逻辑,那肯定是什么环节出错了,你用维修电工找问题的思路去“顺藤檬瓜”,来逐个排查,一直到程序的运行逻辑和你估计的一样,你才算是理解了plc编程是什么东西 |
