查看: 8621|回复: 0
IT系统是否就是保护零线
发表于 2019-10-13 20:24:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IT系统是一种低压配电系统,“保护接零系统”仅是片面的说法。
1、IT系统的定义:
电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC不建议设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
2、IT系统各字母的含义:
T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
IT系统是否就是保护零线
3、IT系统的特点:
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
GMT+8, 2024-5-4 20:24
