查看: 3479|回复: 0
工作零线N和保护零线PE为什么不能连接在一起?
发表于 2020-5-5 18:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下,三相平衡时工作零线N没有电流;当三相不平衡时,不平衡的电流就会通过工作零线N回到变压器。因为工作零线N一般都是有电流的,再加上电线有电阻,所以工作零线实际上带有一定的电压。这个电压的高低取决于工作零线N电流大小和电阻大小。
那保护零线PE又是怎么样呢?保护零线PE正常情况下是没有电流的,所以不存在PE线有电压的现象。
如果把工作零线N和保护零线PE接在一起,那么保护零线PE就会和工作零线N电压相等。当工作零线N带电时,保护零线PE会带电,用电设备外壳也会带电,这是危险的!
比如三相不平衡时,工作零线N所带电压就会升高;又比如工作零线因为某种情况断了或接触不良,那也会导致电压升高等。
总结
工作零线N和地线PE接在一起,线路虽然能工作,但是却存在又严重的安全隐患!为了安全起见,一定要严格按照规范,不得把它们接在一起。
GMT+8, 2024-5-4 16:50
