楼主 |
发表于 2020-9-8 17:30:07
只看该作者
题主说的这种情况并不多见。PLC输出信号正常,对应的指示灯不亮,这应该是指示灯坏了。还不影响PLC的正常使用。如果有备用的PLC输出板,可以更换一块输出板就可以解决问题。如果没有备用输出板,又不影响使用,建议先保持这种运行状态。
那么如果PLC的输出指示灯不亮,输出控制也不正常,这怎么办呢?
一般情况下,继电器输出的PLC,都会先控制一个小型继电器。通过小型继电器触头的通电或者断电去控制负载,如电磁铁或者接触器等。
这种小型继电器大多数都会带有上电指示灯,PLC输出控制继电器吸合的时候,继电器的指示灯会同时点亮。可以通过判断继电器的指示灯点亮与否来判断PLC的输出控制是否正常。如果继电器上没有指示灯,也可以用眼睛观察继电器的吸合情况。正常情况下,只要PLC有控制输出,继电器的触头机构会有明显的动作。继电器的外壳多数是透明的,可以很方便的观察。
继电器输出的PLC,多数是从设备上的三相电源中取一相作为公共端,输出对零线之间是220伏的控制电压。在PLC输出指示灯不亮的时候,可以用验电笔或者万用表先确定PLC的控制输出是否正常,如果有的输出点正常,而有的输出点不正常(没电),可能是输出不正常的点对应的PLC输出板上的继电器触头烧蚀了。如果是所有的输出点都没有电,则可能是公共端进线断线或者是保护开关跳闸。如果发生开关跳闸,要注意观察并分析跳闸的原因,避免对PLC产生破坏。 |
