电子秤称重传感器的选择,一般有传感器的容量选择、传感器的准确度选择、传感器的结构选择。
选择时首先确定容量,那么必须知道在最大称量时每只传感器的最大载荷。最大载荷包括最大称量时载荷与台板自重两部分。因此载荷之和不允许超过传感器容量的2/3,目的是避免传感器在超载情况下工作,来确保称重的性能。
例如称重的最大载荷100kg左右,考虑到台板自重、还有称重时的不均匀载荷使传感器承受最大载荷。因此,传感器容量选择应为150kg(电子秤单只传感器)。
当传感器容量确定好后,那么它的准确度则需要在选用时考虑进去。然后就会传感器的结构选择。
结构选择是否合理,这个要根据称的整体结构和使用特点来看。像用的小称量各类平台称,一般选用偏载能力强的平衡梁、中心梁等铝合金传感器,用一只传感器即可满足称量要求。对于多只传感器组成的中等量程的平台称,可用波、管的双孔型和剪应力的悬结构传感器。
在选用传感器时为了提高准确度,有的人就选用大容量传感器。可是在最大称重时其实负荷只占有传感器容量的一部分。实际看来,它的非直线度和滞后都比满量程变小了,可是传感器的误差是相对的,绝对误差是小了,但是输出也变小了,反而导致的结果是选用的传感器准度并没有提高。
