查看: 7658|回复: 0
无线路由器是装在入户弱电箱好,还是装在客厅吊顶里好?
发表于 2019-8-14 08:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线路由器,当然安装在弱电箱里不好,而且根据你家网络的规划,安装在客厅的吊顶也不一定好,下面我来给你讲讲家庭无线路由器详细的组网和配置
无线路由器如何选址
首先,无线路由器不能放在弱电箱里。我们国家家庭的弱电箱一般在入户的门口,这样为了从外部拉线方便。门口的位置一般处于家庭的中间或者两端。
不论弱电箱处于家庭的中间还是两端,放置无线路由器都有可能出现穿墙信号不好的问题。所以我们一般不建议弱电箱放置无线路由器。还有一个重要的问题是,弱电箱一般是常闭的,通风和扇热都不好,放置放置光猫也就算了,放置家庭的无线路由器,可能会过热引起问题。
所以我们不建议弱电箱放置无线路由器,那么无线路由器一般放置在哪?由于无线信号的穿墙信号会减弱,我国家庭的户型又不规整,所以一般两室以上的家庭,可能需要2个无线路由器,我们叫做主无线路由器和辅无线路由器。
家庭主无线路由器一般选择家庭活动范围最大的地方。例如书房+客厅,或者主卧+次卧,保障主无线路由器可以覆盖大部分地方。而辅无线路由器选择在信号弱的地方安装就可以
组网一:光猫路由模式组网,适用于家庭布线完善
运营商会把光猫放在你的弱电箱里面,这个时候你的弱电箱里面会有到各个房间的网线接口。此时,运营商会问你选择路由模式(光猫拨号),还是桥模式(家庭路由器拨号),在家庭布线比较完善时,选择路由模式比较简单
然后运营商会设置你的光猫的WAN口(连光纤的口)PPPoE拨号,光猫LAN口就和到你各个房间的网线相连。然后你把你的自己家的路由器WAN口和各个房间的网口对上,就完成了家庭路由器和光猫的连接
配置上要注意,在光猫设置为路由模式时,家庭WIFI路由器的WAN口要设置为DHCP模式(很多路由器有WAN口自适应功能,就不用自己设置),然后LAN的地址池,光猫和各个WIFI路由器,以及WAN口的PPPoE拨号获取的地址,要在不同网段。
组网二:光猫桥接模式组网,适用于家庭布线不完善,或者上网要求比较高
如果是购买的二手房,或者之前就没有考虑好布线,经常会导致家庭布线不完善,例如你家有的房间有网口,有的房间没有,这个时候,就需要用电力猫来连接了。
首先,光猫不能设置为路由模式了,光猫让运营商设置为桥模式。然后在你家主要活动区域(例如书房和客厅)的WIFI路由器,WAN口设置为PPPoE拨号,输入运营商给你的用户名密码。
然后,主要房间的WIFI路由器的LAN口和电插座的电力猫的网口连接(注意,电力猫一定不能走插线板,而是要走墙上的插座),然后次要房间的WAN口连接到电插座,WAN口设置为DHCP模式
同样要注意,所有LAN口的地址池地址范围都要互相不同,不能有冲突。这个时候,拨号的就是你主要房间的路由器了,而电线延长了你的网络,让你次要房间的路由器也可以连到主要的房间内上网
这种模式也可以用于上网要求比较高时,主路由器直接拨号,光猫当交换机使用,这样主路由器的WIFI接入的用户不用做两次NAT转换,上网效率更高
目前大部分子母路由器,如华为的和小米的子母路由器,都支持这种模式
结论
不建议无线路由器放在弱电箱,但是到底如何部署无线路由器,需要根据你家庭的具体环境决定。
GMT+8, 2024-4-27 12:15
