查看: 3132|回复: 0
弱电箱里面只有一个光猫,信号很差怎么办?
发表于 2020-2-11 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个光猫,没有路由器,有WiFi信号,但是信号很差,电视也是直接连的WiFi,电视前面有个控制电视的机顶盒!电视墙那里还有一个网口,不知道是否可以走那里接个路由器?
  • 现在建造的房子装修时都设计的有弱电线路箱,俗称多媒体箱,平常我们都叫它弱电箱。一般设计在大门进口旁边的墙壁里,弱电箱有塑料和金属两种材质,它是用来网络光纤线入户,集中家庭中网线、电话线等弱电信号线路的装置。
随着现在科技的发展智能设备越来越离不开我们的生活!而智能设备又离不开WiFi的支持,有了WiFi智能终端就可以无束缚地享用移动互联网带来的便利!所以现在的网络运营商设计的光调制解调器俗称“光猫”多数都带有无线WIFI功能。信号不好有以下三个原因
  • 强电线路在工作时会产生较强磁场干扰,而多媒体箱内的网络设备在工作时,又必须使用强电电源。于是,在弱电箱这个狭小空间内,强弱电的距离就会很近,导致网络信号的传输变差。
  • 金属对无线信号的阻隔能力很强,极大的影响无线设备的性能,如我们在电梯里面的手机信号都会很差——而开发商所配备的弱电箱,多是金属箱体。
  • 弱电箱的位置普遍比较偏僻,多数设计在进门口位置,不利于无线信号覆盖。
解决办法
  • 经你介绍的你家只有一个光纤猫没有路由器,家中的机顶盒连的是你光纤猫上的无线信号,你的电视机底下墙壁有网络接口,可以在这个地方加装一个无线路由器。
加装连接方法:多媒体箱内光猫LAN口接线到墙壁网络接口(原来装修时这根线已经布好了只压水晶头压接网络塻块就好了),插一根成品短网线出来接到加装路由器的WAN口,LAN口一个可以插上网线联接到你的机顶盒,另一个LAN口还可以插一根网线连接到你的电视机(这样就可以做到机顶盒和电视自带的智能平台相互切换收看)一般路由器有2-4个LAN口。
  • 有的房子户型客厅多半在房子的中央,经以上在客厅加装路由器之后,家中的无线信号就得到了很好的WIFI覆盖。
  • 如果客厅不在房子的中央加装路由器后只有房间的信号不好了,还可以在房间里面加装第2个无线路由器。这样你家的无线信号就得到了全方位覆盖。
GMT+8, 2024-3-28 17:04
