plc中用量累加时遇到的问题:当数字达到7个有效数字后,累加变慢,精度变差。
原因分析:PLC中用量累加一般使用实数,实数也叫浮点数,意思是其小数点是浮动的,小数点的位置反映了精度的变化。对于实数,其有效数字是7位。则其小数点的位置变化范围:
.aaaaaaa~aaaaaaa.
对应精度为:0.0000001~1
当累加总数的数字达到7个有效数字后,其精度为1,如果单次累加值小于1,则不能被累加到。如果大于1,则只累加了整数部分,舍弃了小数部分。所以,单次累加值越小,则误差越大。例如:单次累加值为1.9,则舍弃0.9后,少计了约50%。如果单次累加值为10.9,则少计了约1%。
处理方法:根据单次累加值的大小及时进位。当单次累加值精度要求为0.1时,则到达10的6次方时,就要进位到另外一个数,或者进行归零处理。
