查看: 3701|回复: 0
低压补偿电容允许运行温度
发表于 2019-7-3 17:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力电容器周围环境的温度不可太高。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度过低,电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用志汴降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。
电力电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,不得超过70℃,否则会引起热击穿,或者引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。
GMT+8, 2024-5-21 12:41
