查看: 5183|回复: 0
补偿电容该怎么计算容量和补偿电流?
发表于 2019-1-30 12:15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补偿电容该怎么计算容量和补偿电流?
答:变压器的无功功率补偿是一个比较复杂的,首先得要知道变压器的额定输出容量,这个很好办,直接看变压器的铭牌即可。但是还需要知道变压器在线路中的实际有功功率、视在功率及换算成功率因数。
知道了功率因数后,再将其要通过电容补偿达到什么标准(例如,现在变压器的功率因数补偿前为conφ=0.75,要把它提高到conφ=0.95~0.98) 此时,利用三角函数就可以计算出来。这种方法太麻烦,生产电容补偿柜的厂家的电气工程师们于是将这种计算公式计算的结果制作成一张格式表,给生产工人掌握。
补偿电容该怎么计算容量和补偿电流?
对于配电变压器来说,一般按照变压器容量的20~40%来计算,因为功率因数的动态范围太大,还真是不好控制它。也只有将补偿电容器控制盒的输出路数多几路输出去控制补偿电容器。
GMT+8, 2024-5-21 11:13
