查看: 15631|回复: 0
三相补偿电容电路图
发表于 2018-6-11 07:52:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相补偿电容电路图
交流使用的电容并不是只有一个出口和一个入口。
三相的电容一般是并联的,有两种接口:
①一种是接三个同样的电容,是进行无功补偿,提高功率因数的。
②一种是只接一个电容,将三相电机在只有单相电源也就是照明电源的地方使用,电容的用途是移相。
电容本身的阻抗与交流电的频率有关。电容器本身不消耗,有功率,与电路中的电感性负载进行能量交换。电容的特性和电阻式不一样的,电容通交流跟电阻通直流的工作模式是不一样的。它是通过充电放点这种模式工作,电容的容抗会消耗电能发热。
三相分补即单相电容器分相补偿方式:采用单相电容器分相补偿的办法,是根据每相的无功大小进行补偿,对无功较大的相多投补偿电容,对无功较小的相少投甚至不投补偿电容。这种方法虽然能够使每相的功率因数得到有效的补偿,主要应用于三相不平衡系统中。
单相电容和三相电容的区别:
①单相电容是普通的单个二线端电容器,三相电容是由3个普通的单个二线端电容器构成Y形联结或△形联结组成。
②单相电容才真正的精确滤波,三相电容大多只起抑制谐波作用。
③两者需要不同的控制器配合。三相负载平衡可以用三相,也可以用三个单相接。负载严重不平衡,需要单相补偿就需要单相电容。
④一般情况下三相电容为星型接法,共补采用单相电容三角形接法,并且单相电容有更强的抑制谐波的产生。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
176150482 + 10 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-25 16:31
