1.理论学习:首先要掌握每种保护的原理。知道原理了才知道重要的参数是什么!保护的连锁一定要弄清楚,那些保护会触发哪些保护。目前继电保护专业又承担着直流系统、自动化系统以及通信系统专业的交叉工作,因此理论基础要广泛且扎实!可以读一下书籍和你所涉及到的所有保护说明书!
2.图纸学习:再次要会看继电保护原理图。继电保护原理图是很复杂的,通常一个图里会牵扯出很多别的图,要结合着看,慢慢的别着急。但也是有规律可循的,知道保护原理再分析,慢慢的就清楚了。
3.理论与实践结合:对照继电保护原理图到现场查看。现在都是微机继电保护,这涉及装置定检工作、日常消缺工作以及技改工程等。这里我主要说的是外回路,现在的继电保护故障主要出现在测点和外接线上。不论是常规站还是智能变电站外回路是查找故障首先考虑地方!这也是继电保护专业现场维护的重点学习的地方!所以在现场消缺的时候主要看这两部分。要想顺利消缺,重点就是前面说的,要对现场的接线,从哪来去哪里清楚,这样才能了然于胸,有的放矢。
4.学习方法:继电保护学习要针对现场实际学习。在学校的时候要重点掌握原理和其他相关的电气知识。知识都是相通的,有联系的。学习的面要广泛,包括继电保护,电力系统暂态稳态,微机原理,电脑知识,通信原理,测点元件等等。现场消缺的方法首先就是查外观,看有无明显故障。如果没有主要就是排除法。根据缺陷现象,分析种种可能,逐段测量电气量,分析故障可能的方向。这部分需要现场具体问题具体分析。总之,分析故障要先宏观考虑问题点,再微观查找故障点。
5.工具与仪器:万用表和继电保护测试仪是电气专业的主要工具和仪器,查找电流量故障还要配备钳形电流表。万用表的使用可以查找相关资料学习。这里我主要想说的是:万用表用完电流档要立刻将线切换到电压插槽。就是每测量完一次电流量都要将表笔由电流插槽切换到电压插槽,不能怕麻烦!因为电流插槽去测量电压相当于电气回路短路,轻则万用表保险烧毁,重则造成设备跳闸,连锁反应!继电保护测试仪是继电保护专业不可缺少的仪器,因此他的测试方法以及功能特性一定要弄清楚!
5.总结经验:继电保护学习要总结出适合自己一套自己学习体系。
