查看: 16557|回复: 0
PLC模拟量输入输出的使用方法
发表于 2019-3-30 17:07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于新手刚接触plc编程,对模拟量的输入输出还不是很了解,模拟量的使用是PLC控制中的一部分。下面环球自动化网小编就为大家带来模拟量的输入和输出方法详细介绍。
PLC模拟量输入输出的使用方法
  模拟量的输入方法有两种:
  1、用模拟量输入模块输入模拟量
  把模拟量输入给plc最简单的方法是,用模拟量输入模块(单元),简称AD单元。模拟量输入模块的功能是将模拟过程信号转换为数字格式。模拟量输入流程是通过传感器把物理量转变为电信号,这个电信号可能是离散性的电信号,需要通过变送器转换为标准的模拟量电压或电流信号,模拟量模块接收到标准的电信号后通过A/D转换,转变为与模拟量成比例的数字量信号,并存放在缓冲器里,待CPU读取模拟量模块缓冲器的内容,并传送到指定的存储区中待处理。
  使用模拟量输入模块时,要了解其性能,主要的性能如下。
  ·模拟量规格:指可接受或可输出的标准电流或标准电压的规格,一般多些好,便于选用。
  ·数字量位数:指转换后的数字量,用多少位二进制数表达。位越多,精度越高。
  ·转换路数:只可实现多少路的模拟量的转换,路越多越好,可处理多路信号。
  ·转换时间:只实现一次模拟量转换的时间,越短越好。
  ·功能:指除了实现数模转换时的一些附加功能,有的还有标定、平均峰值及开方功能。
  2、用采集脉冲输入模拟量
  PLC可采集脉冲信号,可用于高速计数单元或特定输入点采集。也可用输入中断的方法采集。而把物理量转换为电脉冲信号也比较方便。
  模拟量输出方法有三种:
  1、用模拟量输出模块(单元)控制输出
  为使控制的模拟量能连续、无波动地变化,最好的办法是用模拟量输出模块。模拟量输出模块的功能是将数字输出值转换为模拟信号,简称DA单元。模拟量输出模块的参数有诊断中断、组诊断、输出类型选择(电压、电流或禁用)、输出范围选择及对CPU STOP模式的响应。
  模拟量输出流程是:CPU把指定的数字量信号传送到模拟量模块的缓冲器中,模拟量模块通过D/A转换器,把缓冲器的内容转变为成比例的标准电压或电流信号,标准电压或电流驱动相应的执行器动作,完成模拟量控制。
  使用模拟量输出模块时应按以下步骤进行:
  [1]选用。要选性能合适的单元,既要与PLC型号相当,规格、功能也要一致,而且配套的附件或装置也要选好。
  [2]接线。模拟量输出模块可为负载和执行器提供电源。模拟量输出模块使用屏蔽双绞线电缆连接模拟量信号至执行器。电缆两端的任何电位差都可能导致在屏蔽层产生等电位电流,进而干扰模拟信号。为防止发生这种情况,应只将电缆一端的屏蔽层接地
  [3]设定。有硬设定及软设定。硬设定用DIP开关,软设定用存储区或运行相应的初始化PLC程序。作了设定,才能确定要使用哪些功能,选用什么样的数据转换,数据存储于什么单元等。一句话,没有进行必要的设定,如同没有接好线一样,模块也是不能使用的。
  2、用可调制脉宽的脉冲量控制输出
  有的PLC有半导体输出的输出点,可缩短工作周期,提高模拟量输出的平稳性。用其控制模拟量,则是既简单又平稳的方法。
  3、用开关量ON/OFF比值控制输出
  改变开关量ON/OFF比例,进而用这个开关量去控制模拟量,是模拟量控制输出最简单的办法。这个方法不用模拟量输出模块,即可实现模拟量控制输出。不足的是,这个方法的控制输出是断续的,系统接收的功率有波动,不是很均匀。如果系统惯性较大,或要求不高,容许不大的波动时可用。为了减少波动,可缩短工作周期。
GMT+8, 2024-4-27 05:02
