查看: 2569|回复: 0
PLC软件为什么自己很难下载和安装成功?
发表于 2019-3-19 09:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件的下载和安装需要先了解软件,我常用的软件是STEP7、WINCC和博图,都是西门子的工控软件,博图是最近才开始使用的,安装的时候感觉比STEP7和WINCC好装一些。
其实在软件安装过程中,我常用的STEP7和WINCC出问题最多,使用过的国产软件一般都比较好安装,因为没有那么多注册信息、解压包,而且国产软件一般都比较小,几百兆的大小,西门子的软件大都1.5G大小,博图软件更是达到了十几个G的大小,软件非常庞大。
安装软件的前提是给工控机安装纯净版的操作系统,因为每一款工控软件是以工作系统为载体,最重要的是工控软件要使用操作系统的数据库,所以安装完纯净版的操作系统是第一步,第二步就是正确的安装数据库,安装数据库的时候要先看工控软件的安装环境需求,比如要求的是xp系统还是win7系统,要求的是SQL2000还是SQL2003,这些都是有要求的,如果数据库不对,要看说明如何安装兼容包,来兼容要求外的数据库,数据库是工控软件的一个重要组成单元,涉及到文件、记录、报警等的存储及调用。
接下来就是工控软件的安装,还是以STEP7和WINCC为例,首先安装包的名称是有要求的,如果是中文名命名的安装包,很有可能造成无法安装。STEP7和WINCC的安装一定要先安装STEP7,因为STEP7和WINCC中的安装包有些是冲突的,还有一个重要原因是wincc安装后(尤其是打开过以后)很难使wincc彻底关闭干净,这点应该使用过wincc的同仁都深有感触,这就会造成先安装WINCC,后安装STEP7的过程中提示有些程序正在使用,无法安装(中断安装),致使安装失败。wincc在安装过程中有一个特别注意的是必须先安装Windows操作系统的消息队列组件。而且STEP7和WINCC的安装过程中需要安装授权,我一般的做法是稍后安装,跳过这一步。
GMT+8, 2024-4-26 22:04
