plc外部开关去控制触摸屏界面的切换,这在我们实际工控应用中很是常见的,比如自动/手动界面的切换,通过控制面板上的切换按钮来选择工作模式,此时触摸屏的界面会随着按钮的选择而相应改变,这很方便不需要通过触摸屏上的返回键来控制,那么具体怎么实施呢,我们从以下来具体介绍。
1、触摸屏控件功能键
功能键这个控件元件在触摸屏应用中可以实现界面的切换,保持返回上一页、切换到基本窗口、关闭页面等功能。这在触摸屏控制中是最基本的界面切换,只不过这只能通过触摸屏来完成,而外部的开关是不能控制的。
2、PLC控制
这个PLC控制功能很好,在这里我们控制类型选择切换基本窗口,控制地址选择相应PLC的数据寄存器D即可,这么这么来实现界面切换呢,我们知道触摸屏中的每个界面都有页面编号,通过选择相应编号就进入对应的界面,它的编号就存放在PLC的D中,我们只要改变D的数值就能相应的界面,思路就是这样。
明白了以上的内容,接下来需要实现的就是在plc中添加对应界面的编号了,就是题主所说的,X0闭合,画面切换到界面1,X0断开,画面切换到界面2。假设界面1的编号是1,界面2的编号是2,
是不是很简单呢,添加一个plc控制对象,功能选择为切换基本窗口,选择控制地址D,然后在plc程序中根据外部开关X把界面对应的窗口编号写入即可。
