查看: 5762|回复: 0
电气作业安全技术措施
发表于 2019-3-14 17:36:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须落实下列技术措施:
    (1)停电;
    (2)验电;
    (3)装设接地线;
    (4)悬挂标示牌和装设遮栏。
    上述措施由值班员执行。对于无经常值班人员的电气设备,由断开电源人执行,并应有监护人在场。
    1.停电
    (1)工作地点,必须停电的设备如下:
    1)施工及检修的设备或导电部分;
    2)与工作人员在进行工作中正常活动范围、检修和施工的设备小于表1-1规定的距离;
    表1-1    工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
电气作业安全技术措施
    3)在35kV及以下的设备上进行工作,其安全距离虽大于表1-4的规定,但小于表1-2的规定又无安全遮栏措施的设备。
    表1-2    设备不停电时的安全距离
电气作业安全技术措施
    (2)将检修和施工的设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向施工停电检修设备反送电。
    (3)断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作电源。隔离开关(刀闸)操作把手必须锁住。
    (4)若停电对设备和产品质量有很大的影响,在工作量不大,所需时间不长时,可在有停电、不装设遮栏的情况下进行下列工作(但只许在地面或坚固的台架上进行,同时带电部分只能在工作人员前面或一侧,工作人员伸直身体距带电部分大于表1-2规定距离时才允许进行下列工作):
    1)在设备外壳上进行工作,清扫外壳、外壳附件、油位指示器等(在设备外壳上工作,应检查设备的接地保护是否完好。当发现线路有接地现象时,禁止在中性点不接地系统的设备外壳上工作)。
    2)注油和取油样。
    3)用钳形电流表测量电流,用绝缘棒测量接点温度。
    4)抄录带电设备铭牌。
    2.验电
    (1)验电时必须用电压等级合适且试验日期有效合格的验电器。在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架结构上验电,不接地线不能显示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。
    (2)高压验电必须戴绝缘手套,验电时应使用相应电压等级的专用验电器。35kV及以上的电气设备,没有专用验电器的情况下,可用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。
    (3)表示设备断开和允许进入间隔信号、经常接入的电压表等,不能作为设备无电压的根据,但如果指示有电则禁止在该设备上工作。
    3.装设接地线
    (1)当验明设备上确无电压,应立即将检修设备接地并三相短路。对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线。接地线与带电部分应符合安全距离的规定。
    (2)检修母线时,应根据母线长短和有无感应电压等实际情况来确定接地线数量。检修10m及以下的母线,可以装设一组接地线,在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
    (3)检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应分别验电并接地短路,接地线与检修部分之间不得有开关或熔断器(保险)。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧都接地短路,其余部分不必每段装设接地线。
    (4)在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划上黑色记号。
    所有配电装置的适当地点均应有接地网接头。接地电阻必须合格。
    (5)装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
    (6)接地线要用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于25mm2。装设接地线之前详细检查,损坏的及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路线之用。
    (7)接地线必须使用专用线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行短路或接地。装、拆接地线,均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。人体不得碰触接地线。
    (8)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线时顺序与此相反。
    对带有电容的设备或电缆线路,在装设接地线之前,应先放电。
    (9)高压回路工作(如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器触头是否同时接触),需拆除全部或一部分接地线后方能工作者,如:
    1)拆除一相接地线;
    2)拆除接地线,保留短路线;
    3)将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。
    必须重得值班员的许可(根据调度员命令装设的地线,必须得到调度员的许可)方可进行,工作完毕后立即恢复。
    (10)每组接地线应编号,并存放在固定地点。存放位置应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。
    装,拆接地线,应做好记录,交接班应交待清楚。
    4.悬挂标示牌和装设遮栏
    (1)在一经合闸即可以送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。如线路上有人工作,也应在线路断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
    (2)部分停电的工作,安全距离小于表1-2规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,而遮栏与带电部分的距离,不得小于表1-1的规定数值。临时遮栏可用于干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设必须牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
    35kV及以下设备的临时遮栏,因工作特殊需要,可以用绝缘挡板与带电部分直接接触。但必须具有高度绝缘性能,并符合要求。
    (3)在室内高压设备上工作,在工作地点两边间隔和对面间隔的避栏上禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
    在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子作围栏。围栏上悬挂适当数量“止步,高压危险!”的标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。在工作地点悬挂“在此工作!”的标示牌。在室外构架上工作,则应在邻近带电部分的横梁上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(此项标示牌在值班人员监护下,由工作人员悬挂)。在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“由此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。
    (4)禁止工作人员在工作中移动或拆除接地短路线、标示牌和临时遮栏。
GMT+8, 2024-4-27 04:58
