查看: 4058|回复: 1
用什么仪器和电路可以检测电机是否在转,并且将转动的信号传到PLC
发表于 2019-3-8 15:22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:用什么仪器和电路可以检测电机是否在转,并且将转动的信号传到plc
用什么仪器和电路可以检测电机是否在转,首先你得看电机用什么驱动,比如变频器、步进驱动器、伺服驱动器或者直接电源驱动,如果是带驱动器控制的,我们可以在驱动上观察电机是否在转动,电机的运行状态,运行(正转、反转)、停机、故障、运行频率、输出转矩、电压、电流等信号状态都可以以开关量、模拟量、通信的方式反馈回PLC中。
如果是电源直接驱动电机运行,我们可以通过在电机轴安装编码器或者旋转感应开关(接近开关或者光电)获取电机的实时转速,安装电流传感器检测电机的电流,这些都可以判断检测电机是否在转,如何将这些数据信号传到PLC中,编码器或者接近开关的脉冲数可以通过PLC的高速计数器来得到,通过计算转换成转速信号,电流信号通过电流变送器得到标准信号接入PLC的AD模块可计算出电机的电流。最简单的控制电机运行的接触器,我们可以从它的辅助触点得到它的开关信号传送到PLC中。
就这两种情况,前者因为带有驱动装置,对电机的数据监控可以很方便的获取,后者需要我们自己添加一些传感器去采集电机的信号,才能传到PLC中。
发表于 2019-3-14 15:45:33 | 只看该作者
受教了!谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 13:16
