2019-1-18上午,接工厂电话说有一台西门子CPU414-2DP设备在联动时,无法实现联动操作。拿上电脑赶往现场,监控程序发现造成无法联动的根本问题是:设备联动条件之一的下限位超限。
下限位传感器转换工程量程序:(下限位传感器为二进制输出磁致位移传感器)
通过监控获知,当设备联动时,由于传感器数据在原位稍有一个正偏差(环境温度引起的特性变化),运算结果在原位为0.0mm时,而实际显示为2.0mm,将下限位计算后的结果由原值-54.0mm修改为-56.0mm后将程序下载到cpu,监控DB3.DBD16(下限位行程)为0.0mm,设备联动正常。
这是一件日常设备维护中非常常见的问题处理,但因经常性看到论坛网友提问因传感器差异引起的一些理解上的不适。实际上每一个传感器由于环境或者电气干线长度、连接方式、干扰、模块本体等原因,均会造成读取到的数据有一些偏差,如果这些偏差值是相对恒定了的,那么,经过一些简单的数学加、减法获取到正常的数据数值。如果这些数据数值是变化了的数值,那么,首先需要排查因干扰原因引起的数据不稳定因素;其次,需要对传感器数据数值进行校对,以求取一个相对于设备的基准参考点(值),无论传感器新、旧更换或维保的应用均需要校对后放能够应用,仅以这篇短文给那些尚有这方面疑惑的网友一个参考。
来源:西门子工业技术论坛 |
