查看: 2728|回复: 0
软起动器工作原理
发表于 2019-1-7 17:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软起动器是近几年才有的一种启动设备。它的用途和星三角启动是一样的,目的都是为了降低启动电流。我们单位就有这种启动设备。根据电机接线的不同,主要有两种性质的软起动器。 如果是电机用六根线出头的。其中三个抽头(同名端)接在一个接触器上。我们假定为a接触器,另三个头接在另一个接触器上。我们假定为b接触器,并且这个b接触器的三个触点分别并联两个正反相接的可控硅。电机启动的时候,首先是a接触器励磁,同时可控硅开始导通。并且在设定的时间内由0到百分之百导通(一般设定为十秒),当可控硅完全导通后。b接触器励磁,b接触器将可控硅短接,可控硅关断。电机开始正常运行。 如果电机是三根线抽头的话,和前面一样,只不过少了一个a接触器,电机的三根线直接接在b接触器上,启动时还是可控硅导通,并在设定的时间内从0到百分之百导通,然后b接触器励磁,将可控硅短接,可控硅关断,电机进入正常的运行 顺便说一句题外的话,如果电机是六根引出线,那么一定要分好同名端,如果把同名端弄错,电机是无法正常运行的。
GMT+8, 2024-5-14 05:43
