查看: 8767|回复: 0
电机软起动器三相不平衡报警什么原因
发表于 2018-10-30 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机软起动器三相不平衡报警什么原因
三相电压不平衡,主要是三相的单相负载分配不均造成的。某一相单相负载过高或过低,将导致负载端的中性点位移,而位移的方向、绝对值大小,取决于当时各相的阻抗和功率等参数。变压器的中性点是直接拦地的,该点对地电压为零,系统对称时,负载端的中性点基本不位移,但当三相的单相负载严重不均衡时,负载端中性点位移就大,就会造成某相电压低,而有的相电压会升高。规范规定,三相负载不平衡必须控制在25%以内。
三相不平衡故障原因基本一致。
1.用兆欧表检查电机三相绕组是否正常。
2.检查电缆线有无断裂和破损处,电缆连接处是否松动。
3.带旁路接触器的应检查接触器触点是否烧毁和软启动模块(晶闸管)是否有击穿和主板问题。不带旁路接触器的应检查模块(晶闸管)、触发线和主板问题。
GMT+8, 2024-4-19 14:06
