查看: 2358|回复: 0
SIRIUS 3RW软起动器用于损纸搅拌器实例
发表于 2018-9-13 17:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我司是个大型纸厂,在复卷工段设计的4台690V 315KW直起的搅拌器(断路器+接触器+simocode);当初设计主要考虑用于纸头、纸尾以及因复卷故障而产生的损纸回收,这样损纸量少,负载轻,直起完全没有问题。
  投产运行了一年都很正常,检修是检查接触器触点也未发现有严重垃弧的情况。到了第二年,因公司发展,需要生产一些高克重和新品牌时,就产生一些不合格的纸卷,而纸卷需要人工从辊子上割下来,以便投入损纸槽回收;这时问题出现了,因割下的纸卷量大,工人投损纸时都是一叠一叠投,因搅拌器负载太大且启动频繁,不到一星期就垃弧炸了一个抽屉,抽屉内的接触器、连接铜排、控制线路都烧得一塌糊涂,主进线柜也过流脱开;为不影响复卷生产,只能先将设备接到备用抽屉恢复开机,然后再进一步分析原因且都更换了其他几台接触器的触点,触点基本都是垃弧严重。就这样连连续续又出现两次同样的情况,领导更加重视,不能当作意外事故处理,经过讨论后决定技改,先屏蔽该台搅拌器信号,然后利用停机检修改为3RW44软起。
  技改以后,搅拌器启动平稳,接触器触点损伤轻微,到目前运行未在出现过类似事故而且维护也方便,查看故障代码信息、修改启动方式、检查各项参数都可以直接通过操作面板完成,也可以在上位机通过PROFIBUS完成。个人觉得SIRIUS 3RW系列的软起比较容易上手,调试也简单且保护功能也较完善。我们在泵类、输送带等设备上也有应用;如果遇到损坏的情况,两个人就能完成更换;它的稳定性能,维护方便以及完善的保护功能可以大大的降低生产中的losstime.
GMT+8, 2024-5-5 14:06
