查看: 3325|回复: 0
怎么入门学习PLC
发表于 2018-12-26 22:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先对现在好多网上宣传花几百块买些资料自学就可以拿到上万的月薪的事说明一下,第一:光看资料视频你是学不会plc的,除非你的智商达到250。第二:一般搞PLC的不可能拿到那么高工资,当然有部分高水平的除外。不过你也不必气馁,如果要搞工控,PLC是必须要掌握的,至于工资嘛也看你的水准了,努力肯定会有回报的。
对于初学PLC入门最大的一个难点不是怎样学习编写程式,也不是怎样让一台电机转动起来(这些东西到处都找得到答案),而是怎样将传感器.开关.电机等接入系统,怎样和PLC连接起来,怎样下载程式,还包括怎样认识元件如各种传感器.开关.马达等等,这些都是很细节的东西,然而这也是让初学者很困惑的事,一不小心就会对初学者的信心造成致命的打击,可惜这些书本上基本找不到或者说没有总结起来。所有呢要学习PLC最主要的是实践。我总结了以下几种学习PLC的方式,共大家参考下,主要还是看各自的自身情况而定。
第一:找一家做非标的公司先做一下助理电控工程师(或者有相同岗位的其他公司),这样的好处主要是不仅可以全面学习PLC各个方面的知识还可以拿工资养活自己。
第二:如果找不到公司要你,而你又是真想干这一行,那你就可以自己先掏一点钱去进一个培训机构学习,当然要找一个好点的机构,不然学不到东西不说又赔钱浪费时间。
第三:要是你现在没时间去培训机构同时又找不到合适的工作怎么办呢,那就只有自学了,不过还是那句话光看书是学不会的,我建议在淘宝上去买一套plc学习机,当然了不是1百多块那种玩具机了,那种买来也没啥用,是带有PLC的做好系统架构的机器,至于价格嘛看自身情况而定,觉得合适就好,当然了初学者也不用花很多钱去买,我觉得1000一下比较合适。
以上三点主要看自身情况,第一点当然是最好的,不过这种事是可遇而不可求的。次一点的当然是第二种了,有人当面指导肯定比自学快,缺点就是需要几个月时间和不小的花费了。第三点是没办法才取的法子,比如在值的上班人员没办法抽时间去学,还有就是有时间但是没地方去学,所以呢,要是自己自学的话最好买一套PLC学习机来能,比看书强很多。
大家选好了学习方式,接下来讲一下入门的PLC品牌选择。现在在大陆最流行的PLC主要是三菱,西门子,omron,ab。用得最多的还是三菱,入门的话就随大众吧。在这里我还是要强调一下学习PLC最重要的是实践,做一次比看一百次书都顶用.我还是要俗一把,当然我的讲法也是与众不同的,学PLC之前呢最好先学习一下继电器,大家不要小看继电器,能用继电器做控制电路的话你在学PLC不仅快而且理解深刻。长话短说,
1:学习继电器 ,延时器,计数器
2:认识各种传感器,开关,电磁阀,马达及其相关。
3:买一台PLC学习机
4:上传程式,调试程式,自己动手写程式。
5:将PLC学习机拆掉,自己动手组装,并加上自己的创意。
6:以上5点搞定,你已经超越了PLC初学者了,应该可以自己搞一些小案子了。
评分
参与人数 1金币 +4 收起 理由
杨杨眉 + 4 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-26 11:39
